Salve,“Di che materiale era fatta la struttura portante della copertura?
Io punterei la mia attenzione anche ai pilastri di acciaio: l'acciaio è un ottimo conduttore di calore e una struttura di questo materiale non adeguatamente coibentata disperde molto calore d'inverno e "scalda" molto d'estare, creando fastidiosissimi ponti termici.
Mi sembra di aver capito che il secondo piano sia completamente non coibentato (come farebbe pensare la differenza di temperatura che si è sempre manifestata).
Valuterei quindi anche l'ipotesi di un isolamento termico a cappotto esterno limitata anche al secondo piano.
La scelta del legno lamellare per la copertura mi sembra invece buona.”
La ringrazio per la tempestiva e professionale riasposta. due domande:“Salve,
oltre a quanto detto dall' Arch-ily
ecco un'esempio di come potrebbe essere la realizzazione di un tetto aerato e coibentato come si può vedere dalla mia rappresentazione grafica a mano libera:
Saluti”
Buona sera previato. lo schizzo di tetto che mi ha inviato mi ha letteralmente entusiasmato e sto " lavorando " sullo schizzo per richiedere preventivi. so di approfittare della sua esperienza ( e per questo mi perdonerà !! ) ma potrebbe darmi anche indicazione sugli spessori dei manufatti; ad esempio i pannelli di sughero che si vedono sono di 4 o 8 cm ? le travi a vista che spessore ottimale devono avere ?“Salve,
Saluti”
Di certo per una adeguata scelta di materiali, spessori e certificazioni si dovrà rivolgere ad un tecnico specializzato.“buona sera previato. lo schizzo di tetto che mi ha inviato mi ha letteralmente entusiasmato e sto " lavorando " sullo schizzo per richiedere preventivi. so di approfittare della sua esperienza ( e per questo mi perdonerà !! ) ma potrebbe darmi anche indicazione sugli spessori dei manufatti; ad esempio i pannelli di sughero che si vedono sono di 4 o 8 cm ? le travi a vista che spessore ottimale devono avere ?
buon lavoro”
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano... |
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la... |
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo... |
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In... |
Notizie che trattano Isolamento tetto - 39484 che potrebbero interessarti
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivoTetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi. |
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioniTetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo. |
Sistemi isolanti per un tetto caldoIsolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo |
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaciIsolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico. |
AbbainoSottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda |
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casaTetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna |
Tetto modulare prefabbricatoTetti e coperture - Il tetto modulare è un sistema di copertura prefabbricato con struttura portante montata a secco e dotato di un pacchetto ad alto grado di isolamento termico. |
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumiIsolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici. |
Quali differenze tra tetto caldo, tetto freddo e tetto rovescioTetti e coperture - Nell'ambito dell'edilizia esistono diverse tipologie di copertura, ognuna avente performance differenti: il tetto caldo, il tetto freddo e il tetto rovescio. |
