2021-12-10 15:36:20
Isolamento termico su tetto o sottotetto ?
ho una tettoia fatta negli anni '60 con il classico tetto in legno con i murali su cui sono appoggiate le tegole;
Il sottotetto in tal caso non è abitabile;
In vista dei lavori che mi approssimo a fare nel rifare il tetto e volendo dare un pò di isolamento termico alla casa e quindi sovrastante l'appartamento sottostante, vorrei mettere dei pannelli di poliuritano da 12cm.
Unica cosa che non so se è meglio metterli sul tetto (che sarà fatto in modalità ventilata) sotto le tegole, oppure sulla base di cemento del sottotetto incastrati fra di loro ben sigillati con una rete sopra per far aderire uno strato di massetto di ghiaia e renderlo anche calpestabile oltre sigillarlo bene.
Dove ritenete opportuno che sia meglio ?
Modificato il 04 Dicembre 2021 ore 17:23
    Lunedì 6 Dicembre 2021, alle ore 12:19 - ultima modifica: Lunedì 6 Dicembre 2021, all or 12:54
    Ehhh ci vorrebbe un esperto, ma io penso che l'effetto futuro ventilato del sottotetto funzioni bene o in maniera ottimale, solo fissando il poliuretano sulla base del cemento sottostante.
    Applicando magari anche un foglio di polietilene, sopra al poliuretano rendendolo quindi idroreppellente per evitare infiltrazioni nei momenti forte avversità atmosferiche come pioggia, bombe d'acqua...altrimenti nel caso contrario avremmo un sottotetto ventilato ma con il cemento esposto alle intemperie, quindi soluzione negativa.
    Giovedì 9 Dicembre 2021, alle ore 12:17
    Se il sotto tetto non è abitabile è più corretto isolare la pavimentazione come ha scritto lei, questo rende superfluo, l'isolamento del tetto e un bel risparmio, in quanto non serve fare un tetto ventilato.Ovviamente a patto che il sotto tetto si possa isolare in modo uniforme in tutti i punti
  • pbjolly
    Venerdì 10 Dicembre 2021, alle ore 12:09
    Il poliuritano sul tetto anche se applicato non va appoggiato sul cemento; itl tetto sarà di lamellare o altro ma di sicuro leggero e non di cemento armato.
  • pbjolly
    Venerdì 10 Dicembre 2021, alle ore 12:12 - ultima modifica: Venerdì 10 Dicembre 2021, all or 12:13
    Comunque sto pensando di mettere i pannelli coibentanti sul tetto ce deve essere rifatto perché nel caso in cui sulla base di cemento nel sottotetto non funzioni bene l'isolamento poi non posso fare più nulla invece il contrario si in aggiunta. La cosa che mi turba è che non vorrei spendere soldi a ca..o e vorrei andare a colpo sicuro. Ma come isolamento di lana di roccia sulla parte base del sottotetto che ne pensate ? So che esiste a rotoli e l'applicazione è facile
    Venerdì 10 Dicembre 2021, alle ore 15:36
    Ma cmq nel caso del sottotetto ventilato, il mantello di lana di roccia avrà una sua protezione...
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Quanto è invasivo un intervento per ingrandire un lucernario preesistente?...
Redazione Lavorincasa.it 06 Giugno 2025 ore 16:40 1
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Img curdan89
Buonasera, possiedo un villino indipendente, con piano terra e lastrico solare non accessibile.Vorrei creare un sottotetto con copertura a falde, volevo capire e sapere se è...
curdan89 11 Marzo 2025 ore 11:29 1
Notizie che trattano Isolamento termico su tetto o sottotetto ? che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Come effettuare un corretto isolamento termico del sottotetto
Sottotetto - Alcune indicazioni pratiche su come realizzare l'isolamento termico dei sottotetti, con un riferimento particolare ad alcuni materiali ecologici di facile impiego.
Guardaroba in sottotetto: progetto e foto della realizzazione
Sottotetto - Ridare vita a un sottotetto: ristrutturazione e arredamento finalizzati a ricavare un armadio guardaroba, una parete attrezzata e una armadiatura contenitiva.
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Il poliuretano per l'isolamento termico
Isolamento termico - Un materiale interessante e particolarmente utilizzato negli ultimi anni per l'isolamento termoacustico di edifici è il poliuretano espanso rigido. Scopriamone le caratteristiche
Come può essere utilizzato il sottotetto?
Parti comuni - Il sottotetto, se di proprietà condominiale, può essere utilizzato da ogni condomino a proprio piacimento purché ciò non leda il pari diritto dei suoi vicini.
349.261 UTENTI
