2015-02-03 12:13:38
Isolamento termico sottotetto - 39317
ho bisogno di qualche chiarimento in merito all'isolamento termico di un sottotetto.
Si tratta di una villetta a schiera, tetto a 1 spiovente costituito da travetti e tavelle ricoperti da tegole portoghesi.
Il sottotetto non è accessibile in alcun modo, quindi dovrò passare dal coperto togliendo 2 tavelle, da ripristinare a fine lavori.
Data la non accessibilità, ho pensato di isolare il pavimento del sottotetto stesso.
Sono indeciso tra rotoli di lana di roccia e pannelli di xps.
La prima la vedo più pratica in quanto mi permetterebbe di superare facilmente eventuali irregolarità del piano, mentre i pannelli sono sicuramente più leggeri ma se non riesco poi a stenderli correttamente probabilmente non avranno una buona resa.
Il fine è quello di avere meno caldo d'estate, le camere al piano superiore risentono abbastanza del riscaldamento del sole in estate, e quindi di usare un po meno il climatizzatore.
Allo stesso tempo non disdegno una minore perdita di calore invernale, ma trattandosi di casa vacanze al mare non è che la utilizzi tantissimo in inverno.
Mi è stato consigliato di usare lana di roccia con barriera vapore, facendo attenzione che la barriera sia dalla parte del pavimento, e sormontando i muri perimetrali per 40/50 cm.
Se dovessi optare invece per l'XPS devo realizzare una barriera con un foglio di polietilene?
E da quale parte, sempre in basso?
Ho capito bene, la barriera al vapore non ha nulla a che fare con l'umidità che si forma in casa, giusto?
Serve solo a non far condensare nello strato isolante?
Al momento il sottotetto è completamente chiuso, lo mantengo così o conviene installare alcune bocche di lupo (tipo 2 nella parte bassa e 2 nella parte alta del tetto) per far circolare un po d'aria?
Lo so che l'ideale sarebbe un coperto ventilato, ma l'altro spiovente è di altro proprietario, che ovviamente non vuol nemmeno sentir parlare di spese.
Cerco quindi di fare il meglio che posso, tutto sommato con una spesa limitata trattandosi di una sessantina di metri quadri da ricoprire.
    Martedì 27 Gennaio 2015, ore 08:41
    Esiste la possibilità di isolare insuflando materiale leggero o con poliuretano a spruzzo, è cosi possibile coprire uniformemente tutti gli interstizi ed irregolarità in modo omogeneo.
    Tutta via questo lavoro non può essere fatto in autonomia.
  • elettt
    Lunedì 2 Febbraio 2015, ore 11:23
    So che esiste questa possibilità, ma come ho scritto non vale la pena spendere un sacco di soldi per un utilizzo saltuario. Un lavoro del genere per 20-25 giorni in agosto non ha alcun senso. Mentre lana di roccia o xps hanno un costo molto limitato e posso posarli da solo.
    Se qualcuno volesse darmi una risposta alle domande fatte, sarei molto grato!
    Lunedì 2 Febbraio 2015, ore 23:52
    Ultima modifica: Martedì 3 Febbraio 2015, ore 00:00
    Ciao! Anziché lana di roccia e barriera al vapore ( che serve per evitare fenomeni di condensa interstiziale, come dici tu... ma in "fai da te" la vedo dura fare un lavoro perfetto a regola d'arte senza creare un danno anziché un beneficio...). Io userei materiali traspiranti, ( tra l'altro pratici e semplici da applicare in "fai da te"), tipo un fondo di argilla e poi fibra di legno, così hai un buon comfort soprattutto estivo: infatti si ha un continuo assorbimento e cessione dell'umidità da e verso l'ambiente interno, in modo naturale e senza creare fenomeni spiacevoli di accumuli di umidità solo in poche zone. Ah, dimenticavo...buona la tua idea delle bocche di lupo per creare un naturale circolo d'aria, sempre indispensabile!
  • elettt
    Martedì 3 Febbraio 2015, ore 12:13
    Purtroppo dal legno devo stare ben lontano, perché ho delle simpatiche ospiti che tento da anni di sfrattare, le formiche rizzaculo (crematogaster scutellaris). Si infilano dappertutto, basta un minimo foro, e nel legno ci fanno il nido, rosicchiandolo e riducendolo a segatura.
    Quali sono i danni che potrei creare con lana di roccia?
    Se dici che faccio bene, non mi costa granchè mettere qualche bocca di lupo. Anche perché adesso ce ne sono 4, ma non fanno capo a nulla. Il tetto sotto di loro è chiuso! Secondo me le hanno messe perché obbligati da progetto, ma se non ci fai il foro...a che servono??? Mah...
Img pico70
Img francy155
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Notizie che trattano Isolamento termico sottotetto - 39317 che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Isolare coperture di sottotetti e mansarde con il minimo ingombro
Tetti e coperture - Per isolare le coperture di mansarde e sottotetti, esistono delle soluzioni dal mininimo ingombro e dalla massima efficienza: si tratta dei pannelli sottocoppo.
Come effettuare un corretto isolamento termico del sottotetto
Sottotetto - Alcune indicazioni pratiche su come realizzare l'isolamento termico dei sottotetti, con un riferimento particolare ad alcuni materiali ecologici di facile impiego.
Insufflaggio Pareti: costi, tempistiche e vantaggi
Isolamento termico - L'insufflaggio intercapedine è una tecnica di isolamento termico che ha molti vantaggi e ci consente anche di accedere alle detrazioni fiscali degli Ecobonus.
349.323 UTENTI
