2010-01-26 13:26:51
Isolamento termico soffitto
Vnic96
26 Gennaio 2010 ore 07:42 5
vivo in appartamento nell'ultimo piano di un edificio quindi freddo d'inverno e caldo da morire in estate (parliamo di sicilia).
Sto valutando la possibilita' di isolare termicamente dall'interno il tetto ma ho visto che ci sono una miriade di materiali diversi e diverse tipologie di montaggio.
Chi parla di telaio su cui vengono montati pannelli di lana di roccia e cartongesso, chi dice di fissare questi pannelli direttamente al tetto chi invece parla di altri materiali ecc....
Cosa mi consigliate? a che prezzi si trovano questi materiali?
Se isolo termicamente non rischierei in estate di trasformare l'appartamento in un forno?
Vorrei provare a fare io il lavoro, cosa mi consigliate?
grazie in anticipo
Enzo
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 09:11
    L'isolamento dall' interno non ti garantisce il giusto sfasamento termico e in estate è utile solo se integrato da un impianto di condizionamento in quanto l'isolante interno non permette la dissipazione dell' aria calda accumulata
    se poni l'isolante esternamente migliori già la cosa assicurandoti maggior sfasamento.
    Resta il problema dell' aria calda se ne hai una concentrazione eccessiva servirà comunque un impianto di condizionamento che grazie all' isolante comunque lavorerà meno.
    Non conoscendo bene il clima della tua zona ti consiglio di rivolgerti ad uno studio di progettazione della zona per i dovuti calcoli termici
  • vnic96
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 10:19
    Grazie per la risposta
    purtroppo non posso agire esternamente perche' il tetto e' condominiale quindi non mi rimane altra alternativa che isolare internamente.
    Il clima dalle mie parti e' piuttosto caldo, in estate si va anche oltre i 40 e comunque 30/35 costanti quindi puoi immaginare cosa passiamo. In estate il condizionatore rimane acceso tutta la notte altrimenti non si dorme.
    Avrei intenzione di fare il lavoro solo nelle camere da letto e nel corridoio che le unisce ma prima vorrei capire che materiali usare considerando che in ogni caso devo creare un qualcosa di non troppo spesso perche' il tetto non arriva a 2,70 m.
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 10:24
    Opterei per i feltri termoriflettenti da posare in intercapedine creando un piccolo controsoffitto
    praticamente la stratigrafia sarebbe questa
    tetto + aria 3cm + feltro termoriflettente 1 cm + aria 2 cm +perlinato o cartongesso
    questo ridurrà l'onda di calore proveniente dal tetto in laterocemento ma non escluderà la necessità del condizionatore
  • vnic96
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 12:33
    Questa soluzione va bene anche per il freddo o isola solo per il caldo?
    Martedì 26 Gennaio 2010, alle ore 13:26
    Va bene sia per il caldo che per il freddo.
    ovviamente prima della scelta è sempre di rigore una verifica tecnica
