2006-12-18 23:00:35
Isolamento termico per una stanza
Geremia2001
18 Dicembre 2006 ore 17:39 2
Salve.
Un aiuto/consiglio per chi può darmelo.
La stanza da letto del mio appartamento a Roma è ad angolo con 2 finestre (con doppi vetri) e d'inverno il sole ne vede poco. Inoltre il 20% circa del tetto è occupato dal terrazzo di un altro condomino.
Ovviamente la stanza è più fredda del resto della casa (di circa un grado) e di notte la temperatura scende molto velocemente.
Pensavo quindi di inserire dei pannelli internamente per fare isolamento termico. Sono utili nel mio caso, farebbero qualcosa? In caso quale tipo mi consigliate (per fare anche magari minori lavori in casa)?
Vi ringrazio
un saluto
Andrea
  • iceberg60
    Lunedì 18 Dicembre 2006, alle ore 22:19
    Lavori esterni credo tu non ne possa fare, altrimenti lo avresti chiesto.
    Quello che ti posso consigliare per migliorare la situazione è intanto di isolare i cassonetti delle finestre (se hai le tapparelle), poi mettere un pannello termoriflettente dietro al termosifone (se usi questo sistema di riscaldamento).
    Quanto all'isolamento delle pareti, a mio avviso l'unica cosa che puoi usare e che è a portata di fai da te è il depron.
    Intanto un trattamento preventivo antimuffa, ancora più importante se in genere tendi ad averne e poi i panneli di depron che poi puoi intonacare e dipingere. Verifica poi la tenuta del fondo esistente, visto che altrimenti la colla staccherebbe la pittura precedente.
    Anche con il 6mm a lavoro finito non avrai praticamente perdita di spazio rispetto alla situazione preesistente.
    Per il soffitto proverei ugualmente col depron, con le indicazioni di cui sopra per le pareti.
    Ovvio, ci sono soluzioni migliori ma costano di più e richiedono l'intervento di manodopera specializzata.
    Qui te la cavi con meno di 10? a mq se fai da solo il lavoro.
  • dbev
    Lunedì 18 Dicembre 2006, alle ore 23:00
    Prova qui:
    http://www.isolare.it/
