2011-03-24 11:35:30
Isolamento termico interno seminterrato
Leonetto
21 Marzo 2011 ore 19:41 9
avrei un piccolo seminterrato da isolare termicamente. I muri stanno bene, non ci sono apparenti segni di muffe e umidità di nessun tipo. La necessità è solo quella di avere un maggior comfort termico nei periodi più rigidi dell'anno e per questo pensavo di usare soltanto dell'intonaco termoisolante sia sulle pareti che sul solaio (sopra ci sono camere da letto).
L'ambiente è illuminato da due piccole finestrelle sotto il solaio. Alcuni colleghi mi consigliano di non usare il termoisolante perché sarebbe ... poco isolante e poi "morbido" agli urti e ai colpi, meglio il classico sistema a pannelli in polistirene o simili finiti poi a cartongesso. Considerano che la situazione non è grave, anzi, il cappotto "vero" mi pare un pò esagerato, che ne dite?
leonetto
  • cazzuola75
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 19:48
    Ma tu ci credi a questi intonaci?bah!!!!!!!io metterei pannelli isolanti con cartongesso, una bella rasatura e colore. evvai
  • leonetto
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 20:39
    Eh detta così sembra facile ma ho sentito spesso di effetti collaterali a lunga scadenza, condense, umidità raccolta al piede della parete, movimenti dei pannelli, etc...
  • cazzuola75
    Martedì 22 Marzo 2011, alle ore 21:11
    Eh detta così sembra facile ma ho sentito spesso di effetti collaterali a lunga scadenza, condense, umidità raccolta al piede della parete, movimenti dei pannelli, etc...ti riferisci all'intonaco o al cappotto?i pannelli se sono incollati su una superficie dritta e la colla la distendi con la spatola da piastrelle dentata(non a tasti come fanno tanti artisti)e sopra al pannello tra una rasata e l'altra una bella retina voglio proprio vedere dove va.
  • leonetto
    Martedì 22 Marzo 2011, alle ore 22:42
    Si si ai pannelli...
    Mah, la mia paura deriva da non averne mai usati e quindi non sapere che "fine" fanno in una situazione del genere, dopo qualche tempo, almeno uno o due anni!
    Immagino che con l'intonaco ci siano meno rischi o soprese, anche se la coibenza dovrebbe essere leggermente minore.
    L
  • toplevel
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 14:05
    Posso capire le perplessità di cazzuola, evidentemente ha poche esperienze in merito.
    per leonetto invece avrei da chiedere: hai misurato l'umidità effettiva delle pareti e del pavimento del locale cantinato?
    una pannellatura stagna al vapore potrebbe portarti a conseguenze disastrose nel breve periodo, tipo portarti l'umidità al piano superiore...mi è già capitato di vedere lavori simili.
    per quanto riguarda la coibenza degli intonaci posso assicurarti che vi sono di tecnicamente avanzati che garantiscono un lambda almeno pari ai migliori isolanti sintetici.
  • leonetto
    Mercoledì 23 Marzo 2011, alle ore 18:28
    Ciao barese
    Ma io non pensavo ai pannelli in polistirene o simili, ma a quelli più traspiranti, che regolano meglio l'umidità... ad esempio quelli minerali o in fibre di legno...
    No, ancora non è stata fatta nessuna misurazione.
    ciao grazie
    L
  • toplevel
    Giovedì 24 Marzo 2011, alle ore 01:56
    Fibre di legno? le escluderei a priori.
    al di là della facile reperibilità, dei costi contenuti e dell'ecologia, li escluderei soprattutto perché a base organica, quindi facile alloggiamento per la proliferazione di muffe e l'attacco da parte di roditori, insetti e fuoco.
    come faresti a gestire una eventuale piccola infiltrazione dietro la pannellatura? quando te ne accorgi è già tardi...
    un consiglio da amico: prenditi il fastidio di fare qualche misurazione igrometrica prima di procedere.
    dopodichè puoi gustarti patare riso e cozze in tutta tranquillità..
  • leonetto
    Giovedì 24 Marzo 2011, alle ore 07:42
    Allora vada di pannelli in calcio silicato
    ciao e buon appetito, molto buona anche la focaccia barese al pomodoro
  • toplevel
    Giovedì 24 Marzo 2011, alle ore 11:35
    Ma si, va bene.
    e un buon fiordilatte no?
349.263 UTENTI
