2020-03-26 14:50:00
Isolamento soglia portafinestra
Buongiorno a tutti,
nel mio salone ho una porta finestra (larghezza 160cm) che si affaccia su un terrazzino esterno: sotto la soglia (spazio di circa 1,5 cm) sembrerebbe mancare qualsiasi tipologia di isolamento.
Questo perché:
- internamente mi si sta alzando il parquet in corrispondenza della porta finestra (penso quindi ad una infiltrazione)
- esternamente ho presenza di muschio sotto la soglietta.
Quale tipo di intervento/prodotto mi consigliate?
Stefano
  • previatoantonio
    Lunedì 2 Marzo 2020, alle ore 14:01 - ultima modifica: Lunedì 2 Marzo 2020, all or 14:09
    il primo pensiero mi porta a consigliarle di sigillare usando del cemento osmotico, le sue caratteristiche specifiche lo rendono un ottimo impermeabilizzante, ma anche un ottimo agrappante.
    Inoltre ha una levata resistenza ai danni causati dal tempo in quanto, impedendo il passaggio dell’acqua, si blocca anche il meccanismo di idratazione, responsabile del degrado dei materiali.
    Esistono in commercio diversi prodotti vedi Weber, Mapei, Kerakkol, ovviamente va miscelato secondo la specifica esigenza.
  • bubuzzo
    Mercoledì 4 Marzo 2020, alle ore 10:13
    Credo che prima di dare qualche consiglio sia giusto che posti qualche foto.
  • antoniosopranzi
    Giovedì 26 Marzo 2020, alle ore 14:50
    Salve, le soluzioni secondo me sono due.
    O demolisce il terrazzo e fa alzare lo strato di guaina fino a sotto la soglia.
    O passa questo prodotto Cemento Osmotico almeno ogni due anni.
Img nhio
Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco...
nhio 10 Settembre 2025 ore 15:55 1
Img carlo giovannini
Buongiorno a tutti, sui nuovi bancali, davanzali e soglie in cemento vorrei applicare un impregnante silossanico a base solvente.I due prodotti in commercio che ho trovato sono...
carlo giovannini 02 Aprile 2025 ore 13:40 1
Img matteo r
Buongiorno, avrei un problema con due porte finestre del che affacciano su un terrazzino ad un 1 piano. Sono a Bologna ed il problema l'ho avuto solo quest'anno che ha piovuto un...
matteo r 27 Febbraio 2023 ore 14:46 4
Img testeromaggi@gmail.com
Buongiorno, mi hanno appena sostituito i serramenti. Nelle finestre, i fori di scolo sono a livello del marmo, avendo precedentemente incollato una soglia di marmo sulla...
[email protected] 06 Febbraio 2023 ore 15:15 4
Img massimo floris
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio.La mia cantina è adiacente ad un cavedio, quando piove molto forte l'acqua arriva alla porta e passando sotto alla soglia,...
massimo floris 27 Luglio 2021 ore 17:35 1
Notizie che trattano Isolamento soglia portafinestra che potrebbero interessarti
Cambiare gli infissi durante una ristrutturazione: materiali, isolamento e detrazioni
Isolamento termico - Scopri quando conviene cambiare gli infissi durante una ristrutturazione, quali materiali scegliere, quali prestazioni valutare e le detrazioni fiscali disponibili.
Corretta posa degli infissi
Progettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi.
Infissi a tenuta stagna: come verificare la reale efficienza?
Infissi Esterni - Come effettuare la verifica della tenuta degli infissi esterni agli agenti atmosferici, con metodiche non invasive, capaci di stabilire l'efficienza energetica.
Consigli su infissi in legno
Alzante scorrevole in PVC
Infissi Esterni - Il sistema di apertura ad alzante scorrevole permette di ridurre l'ingombro dell'anta all'interno della casa e allo stesso tempo di avere ampie superfici vetrate.
Come realizzare una portafinestra senza barriere e infiltrazioni
Infissi Esterni - Come progettare una soglia ribassata per portefinestre valutando accessibilità, drenaggio, impermeabilizzazione, posa del serramento e infine manutenzione.
Come prendere le misure delle finestre senza fare errori
Infissi Esterni - Misurare gli infissi richiede precisione e attenzione ai dettagli. Ecco alcuni consigli per prendere le misure senza compromettere l'installazione della finestra.
Macchie sul soffitto dopo la pioggia: come individuare l'infiltrazione
Restauro edile - Le macchie sul soffitto dopo la pioggia possono dipendere da tetto, terrazzo, gronde, facciata o tubazioni. Prima di rifare l'intonaco va trovata la causa.
