2007-03-13 17:32:54
Isolamento interno - 11971
Eboris
13 Marzo 2007 ore 17:00 1
Non potendo procedere a cappotto esterno (casa in centro storico con pareti esterne su pubbliche vie), sto valutando diverse soluzioni per isolamento dall'interno, al di là dei cm di materiale isolante necessari per poter ottenere le detrazioni 55%, quale soluzione ritenete più opportuna per coprire l'isolante:
- pareti di cartongesso, facili da montare ma con qualche problema per montaggio quadri antichi e specchi, oltre che per l'inserimento dell'impiantistica,
- parete in muratura, "ruba" altri 8 cm almeno
si tratta di casa con locali piuttosto ampi, quindi 10 cm di isolante + altri 8 di muro interno potrebbero essere sopportabili, non so nulla riguardo problemi di condensa ecc.
grazie mille
Enrico
  • ing.minozzi
    Martedì 13 Marzo 2007, alle ore 17:32
    Di fatto ti sei già risposto da solo...io ti sconsiglio il cartongesso da solo come la parete in muratura.
    Meglio un pannello altamente isolante protetto o da quaclhe centimetro di intonaco o da una lastra di materiale rigido.
    In commerio ci sono vari tipi di materiale con vari costi e "rese" termiche, e di conseguneza di spessore adeguato, alcune già con una superficie trattata dal punto di vista della resistenza all'urto e da quello estetico.
