2014-02-22 19:32:41
Isolamento garage interrato
Mardoccheo
20 Febbraio 2007 ore 09:12 1
Buongiorno a tutti,
volevo sapere se qualcuno ha avuto modo di utilizzare le soluzioni isolanti proposte da Mapei o Volteco. Mi spiego meglio: possiedo un garage interrato e purtroppo, durante la costruzione, l'isolamento dei muri non fu assolutamento fatto a regola d'arte. Le ovvie conseguenze dopo 25 anni, sono infiltrazioni d'acqua (quando piove), umidità e macchie varie. Tra le varie soluzioni, oltre quella dello sbancamento di più di 100metri cubi di terra (il garage è molto grande) e posa della guaina bituminosa, mi è stato proprosto l'utilizzo di queste resine sintetiche che possono essere applicate dall'interno. All'esterno invece mi è stato consigliato di rifare la superfice orizzontale (che effettivamente presenta vari tagli dovuti ad usura/ghiaccio) utilizzando per il sottofondo sempre queste resine. Sempre dall'esterno si consigliava di raccordare l'isolamento per un metro circa in profondità dei muri verticali.
Cosa ne pensate??
ciao e grazie
  • romeobene
    Sabato 22 Febbraio 2014, alle ore 19:32
    Ciao posso suggerirti plastivo 250 di volteco prodotto molto prestazionale che fa il caso tuo puoi applicarlo dall interno con massima sicurezza si tratta di guaina cementizia elastica che supporta la spinta negativa dell acqua come per il tuo caso l ho applicata anche nella mia cantina risolvendo il problema. Romeo
