2006-01-25 15:14:44
Isolamento finestre - 4645
Bukowski_64
23 Gennaio 2006 ore 17:48 2
Salve, sono un nuovo iscritto. Premetto, tanto per capirci, che non sono un "praticone", e mi scuso quindi se il mio quesito dovesse sembrare poco stimolante per qualcuno. Il mio problema è che sia dalle finestre che dalle porte-finestre del mio appartamento, entrambe in legno, entra tantissima polvere, dovuta quasi certamente a delle infiltrazioni d'aria. Non ne risente tanto la temperatura degli ambienti interni, quanto la pulizia: dopo poche ore, è già come se non fosse stata mai fatta. Ho visto che sul mercato esistono delle guarnizioni per isolare le infiltrazioni d'aria, in metallo o in altri materiali (plastiche o materiali simili più moderni), da applicare sui bordi sia orizzontali che verticali delle finestre e delle porte-finestre. Mi è stato detto da un paio di rivenditori che le guarnizioni in metallo (per le quali mi è stato fatto un preventivo nettamente più caro: circa 500 euro contro i circa 200 per i materiali più nuovi, per tre porte-finestre e tre finestre) sono superate, e che ora ci si orienta verso altri materiali, meno cari e anche di migliore resa. Mi piacerebbe avere da voi qualche consiglio, e un parere su quanto mi è stato detto dai negozianti. Grazie, a presto,
Egidio
  • davided
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 11:00
    ...applicare delle guarnizioni dove non precedentemente previste potrebbe dare dei risultati non soddisfacenti, non conosco però nello specifico questo tipo di "rimedi" proposto...guarnizioni in metallo????....mi sembra un controsenso....semmai qualche prodotto in "gomma" (detto molto semplicemente).
    Davide
  • ricca_meri
    Mercoledì 25 Gennaio 2006, alle ore 15:14
    Per cominciare puoi provare con dei semplici paraspifferi in gomma o gommapiuma. Sono autoadesivi, un po come le figurine!!!!! Basta che ne compri un rotolo (li vendono in tutte le ferramenta o mesticherie), pulisci bene i battenti delle finestre con l'alcool e attacchi queste strisce. Se non risolvi, quantomeno hai speso pochi spicci!!!!!
