2007-05-15 17:53:23
Isolamento acustico tra stanze
mi appresto a fare la gettata di calcestruzzo con elettrosaldata.
Poi dovrò costruire i muri divisori.
Il muratore mi consigliava una guaina per staccare la soletta dalle pareti interne:
volendo curare anche l'acustica, sarebbero più indicate delle fasce di gomma di neoprene o simili?
Che spessore sarebbe indicato?
Inoltre, ho una parete interna che comunica con una stanza da letto: tenendo presente che più spessa facio al parete più spazio tolgo alla cameretta, come potrei pensarla?
Pensavo di fare un muro da 8 cm, poi materiale isolante (pensavo a sughero, mi dicono il piombo fa miracoli) ricoperto da delle tavelle da 6mm, che dovrò in qualche modo ancorare ai mattoni però.
Meglio farla su in mattoni forati, o meglio sarebbe su mattoni pieni (ne ho recuperati parecchi).
Ovvio che non posso pensare di togliere tutto il rumore.
Però ho notato a casa dei miei, tra sala cinema e altre stanze c'è una parete portante da 30cm, e una volta chiusa la porta assicuro che il rumore può essere assordante dentro ma nelle altre stanze si può dormire.
grazie, Paolo.
  • giacuratolo
    Giovedì 10 Maggio 2007, alle ore 18:03
    Hai pensato di accoppiare una struttura in cartongesso con relativo strato isolante fonoassorbente dietro di esso?
    si chiama mappysil o giù di lì.
  • ppietribiasi
    Giovedì 10 Maggio 2007, alle ore 21:27
    si, ma proprio in quella parete ci devo far stare l'impianto home theatre, e per riuscire a far convivere tutto (soprattutto io e la mia fidanzata) devo attaccare al muro delle mensole che porteranno un discreto peso. Idem per l'altro lato del muro: cameretta per bambino con varie mensole.
    La mia domanda è: essendo l'isolamento acustico dipendente anche dalla massa, può essere meglio fare il muro in mattoni pieni anzichè forati?
  • giacuratolo
    Giovedì 10 Maggio 2007, alle ore 22:30
    Probailmente è meglio il pieno rispetto al forato ma non devi caricare eccessivamente las truttura del solaio. se sotto a quel muro non ce n'è uno portante o ugualmente in mattoni pieni ti conviene non farlo.
  • ppietribiasi
    Martedì 15 Maggio 2007, alle ore 17:53
    ciao, mi sono dimenticato di specificarlo, ma è una casa su un piano unico, piano terra. Due pareti portanti da 40cm in sasso che mi collegano ai vicini, casa lunga e stretta. il muro lo costruisco sopra ad una nuova gettata in calcestruzzo, e da questo li stacco con una guaina.
    Toericamente un muro in mattoni pieni dovrebbe isolare un bel pò di più di un muro fatto a mattoni forati...nessuno della vecchia guardia che mi consiglia senza tirare in ballo nuovi materiali?
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Isolamento acustico tra stanze che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Consigli su come arredare una sala cinema privata
Complementi d'arredo - Oggi, uno dei trend di interior design più apprezzati, è realizzare una sala home cinema privata: vediamo insieme con quali complementi arredare questo spazio.
Controsoffitti acustici per insonorizzare l'ambiente
Isolamento Acustico - Con l'uso dei controsoffitti acustici è possibile insonorizzare gli spazi sia pubblici che residenziali, con una valorizzazione estetica e di comfort abitativo.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Come trasformare una stanza in un Home Cinema
TV ed elettronica - Creare un home cinema all'interno di una stanza è un sogno di tante persone. All'interno di questa guida vedremo come fare per realizzarne una comoda e veloce.
