2016-08-19 20:24:17
Isolamento acustico pareti differenziato
Aisenauer
31 Gennaio 2016 ore 09:55 4
Salve a tutti,
ho la necessità di isolare acusticamente due pareti di una stanza (in maniera evidente) più una parte del corridoio (giusto un minimo).
Vi chiedo di consigliarmi su quali materiali usare, considerando che la stanza è direttamente confinante con una corrispondente del vicino (dalla quale sento chiaramente il trillo del telefono e le conversazioni) e posso anche utilizzare una decina di cm di spessore, mentre il corridoio (sempre confinante con lo stesso vicino) ho meno spazio a disposizione, e cmq diciamo che sento meno quello che succede nell'altro appartamento.
Pensavo (nella stanza) ad un foglio di un qualche materiale fonoisolante direttamente appoggiato al muro (gomma?) a cui sovrapporre un pannello di materiale fonoassorbente (lana di roccia?) il tutto ricoperto da due strati di cartongesso sovrapposti sfasati.
Considerate che in questa stanza vorrei ascoltare musica senza infastidire il vicinato, per questo pensavo all'accoppiata roccia/gomma.
Nel corridoio invece pensavo si potesse risolvere con un unico pannello di cartongesso gommapiombo che ho visto al brico, per contenere appunto lo spessore d'ingombro.
Temo però che questa soluzione possa generare rimbombi e rovinare l'acustica nell'ascoltare musica, anche se in corridoio non si staziona normalmente...
Ecco spiegate le mie esigenze, vorrei se possibile un consiglio sui materiali da utilizzare, io ne ho citati alcuni ma al brico ho visto anche altre tipologie di pannelli, tra cui una specie di gommapiuma a piramide.
Anche provando a chiedere lumi all'addetto ho solo ottenuto risposte frettolose e poco esaustive, come se mi stesse facendo una cortesia personale a fare il proprio lavoro, vabeh.
Ho fatto una ricerca sul forum, ma non ho trovato nulla che rispondesse alle mie esigenze.
Ringrazio in anticipo a chi vorrà dedicarmi del tempo.
saluti
  • previatoantonio
    Domenica 31 Gennaio 2016, alle ore 11:41
    sono giuste le considerazioni ma si potrebbe anche pensare al sughero o alla fibra dilegno.
    Una delle dominanti di questa problematica ò cmq data dalla > risonanza elastica spesso data dal tipo di pavimentazioni, ovvero il solaio di capelstio in comune con i vicini.
  • aisenauer
    Domenica 31 Gennaio 2016, alle ore 11:47
    Salve e grazie intanto,
    il pavimento è il classico segato di marmo tipico degli anni 70, non so il solaio come sia fatto. Ma escludendo il pavimento ed il solaio che non ho intenzione di rifare (tranne che mettere forse del laminato) quello che vorrei fare di sicuro è il lavoro alle pareti.
    Se potesse approfondire il tal senso gliene sarei grato.
    saluti
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Aisenauer
    Domenica 31 Gennaio 2016, alle ore 11:58 - ultima modifica: Domenica 31 Gennaio 2016, all or 12:40
    salve e grazie intanto,
    saluti
    Capisco, dobbiamo anche pensare ai costi per fare tale lavoro, ad esempio i pannelli da lei visti a forma trapezoidale se ricordo sono in vinile-pls, mentre un pannello in fibra di legno è del tutto naturale, però i costi sono sopra alla media.
    Io personalmente ho risolto un problema simile al suo facendo un sandwick di lana di roccia e pannelli in cartongesso chiuso il tutto con un ingombro di 8 cm, in quel caso non mi ero preoccupato della pavimentazione.
    In aggiunta dovendo mettere del laminato a pavimento potrebbe usare un materassino specifico fonoassorbente creando così un isolamento uniforme abbinato con le pareti.
    Potrebbe riparlarne con il fornitore di materiali per avere un ulteriore conferma di questa ultima soluzione...
    Una ulteriore soluzione alternativa, sarebbe quella di utilizzare delle piastrelle in lana di legno ora disponibili sul mercato in varie forme (nel suo caso anche decorative) dallo spessore di pochi cm come può evincere anche dal seguente articolo redazionale:.insonorizzare-una-parete Inoltre le potrà essere di ulteriore aiuto anche la seguente lettura redazionale:
    la-lana-di-legno-in-edilizia Saluti
  • aisenauer
    Venerdì 19 Agosto 2016, alle ore 20:24
    Tornando sul discorso che ultimamente ho dovuto accantonare ma non abbandonare, allo scopo di isolamento si potrebbe anche utilizzare il pannello in osb? Ha prestazioni paragonabili alla gomma (massa)?
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Isolamento acustico pareti differenziato che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
349.280 UTENTI
