2021-04-21 12:03:00
Isolamento acustico parete - 41237
Riccardo883
03 Febbraio 2016 ore 18:29 9
Buonasera,
con la mia famiglia abbiamo diviso una casa in due appartamenti, fortunatamente abbiamo comunicanti solo una parete che confina con salone da una parte e cucina dall'altra.
Purtroppo ci siamo resi conto solo a lavori ultimati, che questa parete è troppo poco spessa essendo di soli forati.
Ho trovato dei pannelli in cartongesso con gomma abbinata, purtroppo come ingombro massimo abbiamo a disposizione 4 cm.
I rumori che si sentono sono voci, tv, e squillo del telefono.
Volevo sapere se questi pannelli sono validi?
Risolverei il problema?
  • arch-ily
    Giovedì 4 Febbraio 2016, alle ore 08:32
    ritengo che sarebbero preferibili dei veri e propri pannelli fonoassorbenti.
    Oggi esistono soluzioni esteticamente valide.
    Le consiglio quindi la lettura di questo articolo:
    Insonorizzare una parete
    Saluti.
  • boffaguido
    Ricerca discussioni per utenteBoffa  Guido
    Giovedì 4 Febbraio 2016, alle ore 18:13
    La soluzione migliore anche la piu cara ma penso che non ai tanti mq e posare pannelli di sughero con interposti fogli di piombo, ti garantisco che anno un bel potere di isolamento acustico con spessore cm 5. Saluti Boffa Guido impresa edile
  • previatoantonio
    Venerdì 5 Febbraio 2016, alle ore 10:53
    una soluzione alternativa magari più economica dai risultanti cmq positivi, potrebbe essere quella di fissare della lana di roccia da 4cm e chiuderla con pannelli di cartongesso.
  • riccardo883
    Venerdì 5 Febbraio 2016, alle ore 11:35
    I gypsotech della Fassa Bortolo? Che ne pensate? Che hanno spessore 3.3. 1.3 cartongesso e 2 di gomma espansa. Fanno qualcosa? Vorrei risolvere i problemi basilari che vi ho esposto
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Riccardo883
    Venerdì 5 Febbraio 2016, alle ore 18:59 - ultima modifica: Venerdì 5 Febbraio 2016, all or 19:04
    Buonasera,
    sì penso che questi pannelli in cartongesso che lei cita, accoppiati a gomma (che poi è poliuretano, comunque una sostanza sintetica), possano fare al caso suo, garantendo un buon isolamento termoacustico con spessore minimo.
    Io personalmente preferirei un'associazione con lana di vetro o lana di roccia, materiali più ecosostenibili e traspiranti; penso si possa tranquillamente rientrare in quello spessore di 4 cm o poco più.
  • riccardo883
    Lunedì 8 Febbraio 2016, alle ore 16:32
    Sono andato in un negozio che si occupa generalmente di isolamento termico e acustico, mi hanno consigliato il topsilent duogips pannelli da 120x280 spessi 2.2cm
    http://www.indexspa.it/IndexSPACOM/TECNOPLAN/pdf/TOPSILENTDUOGIPS-IT.pdf
    Che ne pensate?
  • spider550
    Lunedì 8 Giugno 2020, alle ore 19:22
    Che ne pensate?
    Ciao, alla fine come hai risolto?
    Mercoledì 10 Giugno 2020, alle ore 16:43
    Caro Spider, non se Riccardo, dopo un pò di anni, Ci legge ancora...
  • dany226
    Mercoledì 21 Aprile 2021, alle ore 12:03
    Ciao,Per aver avuto lo stesso problema, potete dimenticare i pannelli fonoassorbenti indicati in precedenza. Sono utili per il trattamento acustico, non per l'isolamento acustico.
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Isolamento acustico parete - 41237 che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
