“Salve,
l'ideale sarebbe di sovraporre all'attuale pavimentazione un laminato galleggiante poggiato su di un materassino fonoassorbente, lo può reperire nella grande distribuzione o negozi specializzati.
Un amico tempo fa trovandosi in una situazione tipo la sua, in pratica sotto la sua camera da letto è stata attivita con cambio d'uso una stanza laboratorio di pasticceria.
Chiedendo informazioni ad un tecnico Le ha consigliato di utilizzare un sottopavimento insonorrizzante di pochi millimetri di spessore, ed il primo che ha trovato fra tanti prodotti disponibili in commercio, era della Woolin Italia.
Penso quindi che gli chiederò se il problema si è risolto e Le farò sapere.
Saluti”
Purtroppo ho appena rifatto il pavimento. Magari posso usare questo tappetino solo sotto al letto. Mi faccia sapere info in più. Grazie”
Ciao! condivido quanto hai detto ma se il vicino non porrà rimedio, aimè credo che la soluzione migliore sia quella di usare gli appositi tappi per le orecchie prima di coricarsi.“Buongiorno, Premesso che il propagarsi di onde sonore è uno dei maggiori fastidi che gli italiani anno nelle loro case, in particolar modo se condomigni o case a schiera.
Il rumore normalmente viene trasmesso per via aerea o attraverso strutture, nel suo caso chredo sia più da struttura. Innanzi tutto tenga presente che il propagarsi di onde sonore in un ambiente avviene attraverso tutte le superfici murarie compreso quelle orizzontali, quindi se si volesse risolvere un problema di questo tipo, l'intervento dovrebbe essere eseguito su tutte queste superfici.
La prima cosa da valuturare è capire se il rumore provocato e di frequenze basse o alte, nel caso di frequenze basse la soluzione e applicare alle superfici materiali ad alta densità, sul mercato se ne trovano di diversi tipi di composti da materiali con queste carattersitiche, questi pannelli dovranno essere posati su tutte le superfici della stanza compreso pavimento e soletta, in questo caso si otterrebbe un risultato ottimale.
Naturalmente con un costo e uno stravolgimento dell'ambinete non indifferente.
Il mio consiglio è di trovare un dialogo con il vicino e fargli comprendere quanto si per lei disagevole questa situazione.
Distinti saluti Daniele”
Buonasera,avrei bisogno di un parere su una questione che dura da circa tre anni.Abito in un condominio costituito da villette a schiera che danno su un vialetto in uso ai... |
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si... |
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo... |
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?... |
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?... |
Notizie che trattano Isolamento acustico letto che potrebbero interessarti
Rumori in condominio: quando sono “molesti”, quali limiti valgono e come tutelarsiRegolamento condominiale - Rumori molesti in condominio: cosa dice l'art. 844 c.c., quando scatta l'art. 659 c.p., quali poteri ha il regolamento e cosa fare per risolvere il problema. |
Quando si può denunciare per rumori molesti in condominioRegolamento condominiale - Un soggetto può presentare denuncia per rumori molesti in condominio quando il disturbo prodotto si estende a un numero di persone, ledendo la quiete pubblica. |
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'altoIsolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore. |
Rumore acqua negli edificiRistrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni. |
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficaceIsolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort. |
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscaliDetrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico. |
Inquinamento acustico in casa: rumori dannosi e soluzioni efficaciIsolamento Acustico - L'inquinamento acustico domestico rappresenta una problematica particolarmente rilevante che può provocare danni alla salute e al benessere degli abitanti. |
Come difendere la casa dal rumore interno ed esternoIsolamento Acustico - L'inquinamento acustico può abbattere drasticamente il comfort interno di qualunque abitazione e perciò va combattuto con un insieme di opportuni accorgimenti. |
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaciIdee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace. |
