2015-06-06 11:22:43
Isolamento acustico bagni
Tra poco comincerò la costruzione di una nuova villetta, essendo un po' ignorante in isolamento acustico...vorrei chiedervi:
Ha senso inserire nelle tramezze che delimitano i bagni un isolante acustico?
Visto che alcune tramezze dei bagni confinano con le camere, c'è la possibilità di ridurre i rumori che avvengono all'interno del bagno per dare più comfort a chi sta nelle camere?
Che materiali si possono utilizzare?
È meglio sostituire i forati con altri materiali o utilizzare i foratti accoppiati ad isolante acustico?
  • arch-ily
    Venerdì 5 Giugno 2015, alle ore 12:22
    Si, ritengo opportuno isolare acusticamente il bagno dalle altre stanze: dovrebbe essere sufficiente solo isolare la parete direttamente adiacente con le camere.
    Inoltre, si potrebbe valutare l'acquisto di uno sciacquone "silenzioso".
    Le segnalo inoltre questo articolo che sicuramente le sarà molto utile:
    Isolamento acustico del bagno
  • poia
    Venerdì 5 Giugno 2015, alle ore 12:47
    Si avevo letto velocemente quell'articolo, vorrei però capire meglio, aldilà dell'impiantistica, che tipologia di stratigrafia posso usare per i tramezzi interni, vedo che ci sono in commercio pannelli fonoassorbenti abbinati ad una lastra in cartongesso da posare come contropareti, cosa ne pensate?
  • arch-ily
    Sabato 6 Giugno 2015, alle ore 11:22
    Io sconsiglio sempre l'uso del cartongesso per i tramezzi interni, perché rende molto problematico appendere dei mobili pensili, cosa che di solito avviene in bagno.
    Vedrei meglio una stratigrafia del tipo: foratini + pannello fonoassorbente + foratini o strato di tavelloni. Ma i foratini sono più indicati per appendere armadietti, anche se si perderebbe un po' di spazio (lo spessore della parete finita con questa soluzione sarebbe di circa 20 cm contro i comuni 10).
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Isolamento acustico bagni che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Certificazione acustica in edilizia: requisiti e obblighi
Leggi e Normative Tecniche - La certificazione acustica in edilizia definisce varie classi di rumore, considerando i livelli d'isolamento presenti in struttura, oltre agli apparecchi in funzione
Isolamento acustico delle pareti
Isolamento Acustico - Isolare acusticamente una parete è un'operazione utile per ridurre i rumori esterni e aumentare di conseguenza il benessere abitativo.
Migliorare l'isolamento acustico in casa per una ristrutturazione efficace
Isolamento Acustico - Rimedi, accorgimenti e soluzioni efficaci e non invasive per migliorare l'isolamento acustico in casa, effettuando una ristrutturazione che migliori il comfort.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Ecco come isolare acusticamente un pavimento
Isolamento Acustico - Per diminuire i rumori aerei e strutturali all'interno di un edificio è possibile inserire dei tappetini in materiale isolante e fonoassorbente per pavimentazioni
