2014-11-25 14:32:40
Isolamento a cappotto - 39002
Come recuperare gli scuri vecchi con lo spessore a norma del cappotto, senza intervenire su scuri, banchine e cardini?
  • simonegiuntoli
    Sabato 22 Novembre 2014, ore 18:54
    Normalmente le ditte che mettono il cappotto esterno pensano anche a questo.
  • dallanzi
    Lunedì 24 Novembre 2014, ore 14:15
    "senza intervenire su scuri banchine e cardini" è impossbile! Facciamo finta che la sua scelta ricada su un cappotto di 14 cm. Le opere accessorie al cappotto sono: lo spostamento dei davanzali o il loro nuovo rifacimento, lo spostamento degli scuri con apposita ferramenta, opere da lattoniere per spostare pluviali e da muratore per spostare i pozzetti a terra. Chiaramente sono opere classiche che vanno a braccetto con la posa del cappotto.
  • maurizio.vit
    Martedì 25 Novembre 2014, ore 14:32
    Fai un riquadro intorno alla finestra....cioè uno spessore inferiore di cappotto esolo nel riquadro del serramento...
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
Img pe.si.co
Un piccolo condominio di 5 unità abitative sta per rifare la facciata e sistemare il tetto. A occhio, l’intervento supera il 25% della superficie disperdente totale.I...
pe.si.co 30 Novembre 2025 ore 17:28 2
Notizie che trattano Isolamento a cappotto - 39002 che potrebbero interessarti
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Isolare casa naturalmente con la fibra di legno
Isolamento termico - Esistono tanti materiali per isolare casa ma pochi sono efficienti come la fibra di legno. I pannelli in fibra di legno sono l'alternativa naturale per isolare casa.
Tipologie di infissi neri per una casa elegante
Infissi Esterni - Gli infissi di colore nero stanno riscuotendo particolare successo nell'edilizia residenziale, grazie allo stile affascinante e raffinato che li caratterizza.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
349.326 UTENTI
