2010-10-24 10:14:18
Isolamento - 30784
Benefits
18 Ottobre 2010 ore 17:18 9
Che ne pensate di usare i pannelli di Depron per fare un cappotto esterno ?
Conoscete qualche controindicazione?
    Lunedì 18 Ottobre 2010, alle ore 22:52
    Il depron ha un valore di trasmittanza di 0.040 e un mi di 200, con i suoi 6 mm di spessore è perfettamente inutile al fine di un efficace isolamento termico.
    inoltre il mi di 200 impedisce di fatto la diffusione al vapore.
  • benefits
    Giovedì 21 Ottobre 2010, alle ore 08:17
    Ma un muro esterno da 32 cm che trasmittanza ha ?
    mi pare che il mi 200 andrebbe anche bene
    tu che materiali consigli ? il problema mio è che mettendo un cappotto di molti cm mi ritrovo con problemi su davanzali e poggioli
    Giovedì 21 Ottobre 2010, alle ore 16:42
    Bisogna vedere di che tipo di mattoni è costruito così non lo si può dire, andrebbe fatta una prova con il termoflussimetro. posso solo darti l'indicazione che un muro a due teste in mattoni pieni più intonaco su entrambe le facce ha trasittanza di 1,75
    un mi di 200 è eccessivo perdi completamente la traspirabilità.
    Purtroppo è un problema comune quello dei cm ma c'è poco da fare se si vuole rientrare nei parametri minimi di legge per avere le agevolazioni, in ogni caso i davanzali costituiscono un grosso ponte termico e vanno rifatti.
    Ti consiglio un materiale traspirante, il tipo non te lo posso definire perché non ho elementi obbiettivi e di conoscenza della tua abitazione per poterti indirizzare in modo giusto
  • benefits
    Giovedì 21 Ottobre 2010, alle ore 22:15
    Ma mi deve condizionare così tanto la traspirabilità della parete verso l'esterno? la traspirabilità comunque avverrebbe verso l'interno e va più che bene.che controindicazione ci sarebbe?
    Rifare i davanzali vuol dire rimuovere anche gli infissi e possibili lavori di muratura interna oltre che di dipintura.
    E' un problema da inquadrare anche come costo.
    Optando per un cappotto interno (l'immobile è recente,poco più di 10 anni) pensavo sempre al depron con sopra un pannello in sughero i quindi l'intonaco.Cosa ti pare?
    Venerdì 22 Ottobre 2010, alle ore 09:56
    No la traspirazione avviene verso l'esterno se la blocchi il rischio è la muffa.
    Bè fare un cappotto è un costo solitamente l osi fa per una riqualificazione energetica completa e il suo costo compreso quello delle altre opere è sempre da valutare e da ammortizzare nel tempo di x anni.
    Ovviamente per accedere alle detrazioni è necessario rispettare tutti i parametri di legge.
    ti sconsiglio il sughero internamente, vedrei più opportuno il calcio silicato da 5 cm che può funge anche da regolatore igrometrico.
    se vuoi uno spessore estremamente ridotto l'unico materiale valido sono i feltri a base di aerogel (spaceloft) due feltri accoppiati di 9 mm ciascuno hanno la medesima prestazione termica di 8 cm di eps, solitamente visto il costo 30 ? m2 per ogni feltro da 9mm non gli rende certo economici.
  • benefits
    Sabato 23 Ottobre 2010, alle ore 08:50
    Tu saresti capace di riconoscere se la formazione della muffa interna su pareti esterne è dovuta a fattori di gestione dell'appartamento o proviene dall'esterno ?
    Mi pare comunque molto interessante ariagel che mi hai consigliato.
    Volevo chiederti quanto è il valore di tramittanza del sughero per interno ?
    Sabato 23 Ottobre 2010, alle ore 16:37
    Il sughero ha una trasmittanza di 0,045
    L'analisi che hai richiesto è più che possibile ma richiede un analisi termografica e termoigrometrica abbastanza lunga di circa una settimana.
  • benefits
    Domenica 24 Ottobre 2010, alle ore 06:58
    Questo esame termografico andrebbe fatto su una singola unità abitativa dello stabile ma che risultati può darmi e soprattutto con quali costi ?
    Esistono metodi più empirici magari ma comunque idonei a stabilirne la provenienza ?
    se potessi girarmi qualche link su questo tipo di indagine così mi documento un po
    Domenica 24 Ottobre 2010, alle ore 10:14
    Personalmente ritengo che l'analisi termografica unita all' analisi termoigrometrica dell' ambiente con sua monitorizzazione per un determinato periodo sia il tipo di analisi più idoneo da intraprendere.
    Il costo varia a seconda della durata dell' analisi e dalla da chi contatti.
    Qui non posso mettere link commerciali , è sufficiente che in google digiti le parole termografia seguita dalla tua provincia, o analisi igrometriche sempre seguita dal nome della tua provincia
