2024-07-24 10:06:26
Irrigazione a goccia
Emanuele cecchetti
21 Luglio 2024 ore 17:16 7
Buongiorno a tutti,
chiedo lumi a chi ne sa più di me perché mi si sta seccando l' ultimo vaso di impianto di irrigazione a goccia sui miei vasi.
Ho montato un impianto di irrigazione a goccia della Claber sui miei 4 grandi vasi posti in discesa (si veda foto) e succede che l'ultimo vaso (il più in basso di tutti) riceve meno acqua dei 3 sopra e...si sta seccando la pianta di finto gelsomino che c'è dentro.
Ho smontato i due gocciolatori dell' ultimo vaso (ogni vasi ne ha due) per vedere se fosse ostruito ma no, tutto a posto.
Ho pensato pure che la pianta stesse seccando per malattia ma non è neanche così perché con dosi di concime ora è di nuovo in fiore nonostante cadano foglie per poca acqua.
Me ne accorgo perché il sottovaso di quest'ultimo vaso contiene sempre poca e meno acqua rispetto agli altri sottovasi.
Sono disperato: chiedo a chi ne sa più di me, cosa può essere che non va?
Emanuele
    Lunedì 22 Luglio 2024, alle ore 11:02 - ultima modifica: Lunedì 22 Luglio 2024, all or 11:08
    Ciao Emanuele, ma tu dovresti essere fornito di uno stabilizzatore di pressione (costa pochi euro) ma permette il regolare flusso nelle varie canalizzazioni dei gocciolatori in linea tipo: Plus e 25 m di tubo capillare.o no?
  • emanuele cecchetti
    Lunedì 22 Luglio 2024, alle ore 13:07
    In verità non lo ho ma provvedo subito! Grazie!Il modello è proprio plus e25?
    Lunedì 22 Luglio 2024, alle ore 13:29
    Se ricordo bene mi sembra lo stesso che ho visto a casa di un amico
    Martedì 23 Luglio 2024, alle ore 09:01
    @Jovis io ho una situazione come quella in foto, secondo te lo stabilizzatore andrebbe bene e dove dovrei applicarlo?
    Martedì 23 Luglio 2024, alle ore 09:04
    Ovvero sotto all' attacco di sinistra ho un temporizzatore della Claber che eroga a tempo l'acqua all' impianto a goccia nei vasi come nell' prima foto che ho postato
    Ricerca discussioni per utente Emanuele cecchetti
    Mercoledì 24 Luglio 2024, alle ore 09:32
    Ciao se ricordo bene questo è un esempio del temporizzatore di pressione simile al tuo quindi dovrebbe essere ok! anche se nella foto porta l'esempio di un singolo canalewink
    Mercoledì 24 Luglio 2024, alle ore 10:06
    Grazie Jovis, gentilissimo!
É possibile che irrigando una pianta di calendula ogni 2 giorni faccia fatica a crescere, e soprattutto a fiorire ?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Maggio 2025 ore 18:18 1
Img ettorestagi
Buongiorno,in uno degli appartamenti che ho visitato per poi procedere con eventuale proposta di acquisto è presente una crepa orizzontale nel balcone in corrispondenza del...
ettorestagi 17 Febbraio 2022 ore 13:28 3
Img alepav
Ciao a tutti,vorrei sottoporvi questo schema di irrigazione, per un pezzettino di giardino molto piccolo, circa 7,5 x 4 m.ho guardato un po' cosa si trova in rete per il fai-da-te...
alepav 02 Marzo 2021 ore 17:55 2
Img rodrigo73
Abito in un condominio composto di venti villette tutte con giardino, che sono servite da un unico pozzo con pompa di irrigazione condominiale.Quasi tutti i giardini hanno un...
rodrigo73 04 Agosto 2018 ore 17:51 4
Img rodrigo73
Abito in un condominio orizzontale composto da una ventina di villette a schiera. Abbiamo un pozzo di proprietà condominiale per irrigazione dei giardini delle villette.
rodrigo73 05 Dicembre 2017 ore 22:33 2
Notizie che trattano Irrigazione a goccia che potrebbero interessarti
Cos'è e a cosa serve il gocciolatoio per balcone
Tetti e coperture - Il gocciolatoio per balcone è un elemento architettonico molto importante per la salvaguardia dell'immobile. È molto economico e fondamentale per evitar danni
Soluzioni per innaffiare le piante quando si va in vacanza
Irrigazione giardino - Anche in vacanza è possibile irrigare le piante con bottiglie di plastica, gel idrorepellente, sacchetti o kit di irrigazione per vasi.
Proteggere i balconi dalle infiltrazioni con gocciolatoi in alluminio
Tetti e coperture - Come proteggere i balconi dalle infiltrazioni d'acqua, con gocciolatoi in alluminio dal design elegante e sobrio, donando un tocco di modernità a tutta la facciata.
Come si esegue la posa dei coprimuro a regola d'arte
Fai da te Muratura - La posa dei coprimuro oltre a migliorare l'estetica della sommità dei muri, parapetti, balconi e pilastri, li protegge dalle infiltrazioni delle acque pluviali.
Innaffiare le piante in vaso anche quando siamo in vacanza
Giardinaggio - Per mantenere verdi e in salute le piante in appartamento come in balcone anche quando siamo lontani, da casa possiamo ricorrere a kit per innaffiatura automatica
Gocciolatoio per terrazzi e balconi a regola d'arte
Materiali edili - Il gocciolatoio è un elemento costruttivo fondamentale per evitare la percolazione dell'acqua piovana lungo le murature e i conseguenti danni da infiltrazioni.
Sistemi di irrigazione fuori terra: pratici kit da balcone
Irrigazione giardino - I sistemi di irrigazione fuori terra garantiscono un'ottima cura del giardino, ma non solo. Ecco qualche novità, riguardante l'irrigazione dell'orto domestico.
Impianto di irrigazione automatica: come realizzarlo?
Irrigazione giardino - L'impianto di irrigazione automatica, grazie alla programmazione intelligente, garantisce un'adeguata fornitura di acqua alle piante riducendo al minimo gli sprechi
Modanatura
Architettura - La modanatura è un elemento architettonico tipico di facciate e ambienti interni, formato da una fascia sagomata secondo un profilo geometrico variamente complesso
349.265 UTENTI
