2018-08-04 17:51:07
Utilizzo pompa di irrigazione condominiale
Rodrigo73
28 Luglio 2018 ore 08:29 4
Abito in un condominio composto di venti villette tutte con giardino, che sono servite da un unico pozzo con pompa di irrigazione condominiale.
Quasi tutti i giardini hanno un orologio di utilizzo dell'impianto, per cui l'amministratore ha concordato una fascia oraria di accensione nel periodo estivo abbastanza ampia.
Recentemente alcuni condomini stanno facendo pressione perché la pompa di irrigazione sia disponibile 24 ore su 24 in modo che ognuno se la gestisca come vuole.
A me pare, ma sono un profano in materia, che continue accensioni o spegnimento dell'impianto, anche se solo un condomino, ad esempio, voglia irrigare alle 3,00, un altro alle 4,00 e così via, si possa andare ad incidere sulla durata della pompa o dei suoi componenti, ad esempio l'inverter.
Non so se anche i consumi elettrici possano subire un aggravio con questa novità, per cui diventi poi necessario installare dei contatori di acqua su ogni singola linea e suddividere i consumi elettrici proporzionalmente all'acqua erogata.
Aggiungo, per inciso, che il pozzo è del condominio e non comunale e (almeno finora) l'acqua non viene pagata.
Prego di darmi un parere in modo da poterlo esporre in assemblea.
  • svevavolo
    Lunedì 30 Luglio 2018, alle ore 18:30
    Ciao, quanto all'aspetto tecnico, se cioè continui accensioni e spegnimenti possano usurare l'impianto prima e comunque aumentare i consumi, forse troveresti maggiori risposte sul forum di edilizia o di progettazione. Andando a senso, sì, secondo me usura e costi dovrebbero aumentare. Quanto agli aspetti legali, se la maggioranza è d'accordo, la decisione è valida. I consumi si ripartirebbero in base ai contatori individuali (in assenza di contatori, in base al valore proporzionale). Quanto alle spese fisse (in bolletta e di manutenzione), il riparto sarebbe in base ai consumi solo se fosse deciso così dall'assemblea; in assenza di decisione dell'assemblea, varrebbe il criterio del valore millesimale. Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di lavorincasa su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
  • rodrigo73
    Lunedì 30 Luglio 2018, alle ore 22:53
  • svevavolo
    Ricerca discussioni per utente Rodrigo73
    Martedì 31 Luglio 2018, alle ore 10:35
    Non c'è di che.
  • manuelamargilio
    Sabato 4 Agosto 2018, alle ore 17:51
    Ciao Rodrigo, in effetti tutti gli aspetti da te toccati sono ragionevolmente dimostrabili senza necessità di perizie o pareri tecnici; la maggiore usura dell'impianto, l'amuento dei costi e la loro ripartizione, per la quale presumibilmente sarà necessario sostenere ulteriori spese per acquistare gli strumenti più idonei. Ad ogno modo la materia dovrà essere deliberata in sede assembleare, senza necessità di maggioranze qualificate (es. dei due terzi o unanimità).
    Un saluto.
É possibile che irrigando una pianta di calendula ogni 2 giorni faccia fatica a crescere, e soprattutto a fiorire ?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Maggio 2025 ore 18:18 1
Img gennaro ambrosio
Sono 3 o 4 anni che nel mio condominio abbiamo installato i misuratori dell'acqua e nell'ultima riunione del 19/10/2023 che ho fatto e dopo 3 amministratori cambiati, quest'ultimo...
gennaro ambrosio 25 Novembre 2023 ore 14:13 3
Img giodeco
Buongiorno, nel mio condominio il consumo dell'acqua viene diviso in base ai millesimi, essendoci un unico contatore.Nel mio caso sono penalizzato in quanto in appartamento siamo...
giodeco 29 Giugno 2022 ore 12:26 11
Img steveone
Salve,mio papà ha condiviso il contatore dell'acqua con suo fratello per 30 anni.Dividevano la spesa e zero problemi.Il fratello ha venduto la casa ad una famiglia, questi...
steveone 18 Aprile 2021 ore 17:58 1
Img alepav
Ciao a tutti,vorrei sottoporvi questo schema di irrigazione, per un pezzettino di giardino molto piccolo, circa 7,5 x 4 m.ho guardato un po' cosa si trova in rete per il fai-da-te...
alepav 02 Marzo 2021 ore 17:55 2
Notizie che trattano Utilizzo pompa di irrigazione condominiale che potrebbero interessarti
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Contatore dell'acqua nel pozzetto esposto al sole: rischi del surriscaldamento
Impianti idraulici - Un contatore dell'acqua in un pozzetto esposto al sole può subire caldo, condensa e stress sui componenti. Cosa controllare per proteggere l'impianto.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Contatore acqua in movimento senza consumo: perdite invisibili o errori da verificare
Impianti idraulici - Il contatore dell'acqua gira anche senza usare rubinetti? Scopriamo insieme di seguito le cause più comuni e cosa controllare subito per evitare sprechi.
Contatore di sottrazione dell'energia elettrica per gli impianti condominiali
Ripartizione spese - Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell'energia elettrica?
Contatori acqua rumorosi o che vibrano: da cosa dipende e come intervenire
Impianti idraulici - Rumori e vibrazioni del contatore acqua: cause reali, errori comuni e soluzioni efficaci. Scopri perché il problema è spesso nell'impianto e non nel contatore.
Attivazione Gas: Allegato H
Impianti idraulici - L'allegato H è il primo dei documenti da compilare per la richiesta di attivazione della fornitura gas.
349.266 UTENTI
