2021-03-02 17:55:34
Consiglio disposizione irrigatori
Alepav
06 Settembre 2016 ore 13:16 2
vorrei sottoporvi questo schema di irrigazione, per un pezzettino di giardino molto piccolo, circa 7,5 x 4 m.
ho guardato un po' cosa si trova in rete per il fai-da-te e potrei prendere degli irrigatori a 90° e 180° e disporli come in figura.
Però mi chiedo: non saranno troppi 6 irrigatori per uno spazio così piccolo?
Avreste un consiglio su alternative più semplici?
Il rubinetto dell'acqua è sull'angolo della casa, quindi porterei un tubo in gomma all'occorrenza, dato che non voglio rompere il marciapiede... vorrei fare meno lavori possibili!
A tal proposito, vi chiedo anche se sia fattibile questa soluzione, ovvero interrare i tubi e gli irrigatori e lasciare "fuori" (in un pozzetto?!?) il raccordo per agganciarmi col tubo all'occorrenza.
Modificato il 06 Settembre 2016 ore 13:19
  • previatoantonio
    Giovedì 15 Settembre 2016, alle ore 10:47 - ultima modifica: Giovedì 15 Settembre 2016, all or 11:00
    penso sia già una buona idea, ma dipende anche se in questo giardino dovrà inserire qualche piccola aiuola o composizione di fiori, molto importante è il getto e l'intermittenza per garantire il giusto apporto d'acqua seza esagerare, sopratutto quando non si è a casa vedi in vacanza...Le posso consigliare una interessante lettura:.lavorincasa.it/vantaggi-dell-irrigazione-interrataesistono anche kit per realizzare tutto ciò in fai da te, adatti a piccole zone come ad esempio terrazzi o piccoli giardini dove può andar bene anche un impianto a goccia come si può leggere in questo redazionale:lavorincasa.it/impianto-di-irrigazione-a-goccia-fai-da-te Saluti e buona lettura
  • bubuzzo
    Martedì 2 Marzo 2021, alle ore 17:55
    Tutto dipende da pressione e portata dell'acqua.
    Per calcolare la portata devi dividere i litri di un contenitore con il tempo in secondi, il tutto moltiplicato 60.
    Esempio: 15 litri / 22 sec x 60 = Portata 40,9 litri/minuto
Notizie che trattano Consiglio disposizione irrigatori che potrebbero interessarti
Impianto di irrigazione interrata in fai da te
Giardinaggio - Come realizzare un impianto di irrigazione interrata fai da te in giardino. Questo tipo di irrigazione renderà lo spazio esterno più bello e semplice da curare.
Impianto di irrigazione automatica: come realizzarlo?
Irrigazione giardino - L'impianto di irrigazione automatica, grazie alla programmazione intelligente, garantisce un'adeguata fornitura di acqua alle piante riducendo al minimo gli sprechi
Sistemi di irrigazione fuori terra: pratici kit da balcone
Irrigazione giardino - I sistemi di irrigazione fuori terra garantiscono un'ottima cura del giardino, ma non solo. Ecco qualche novità, riguardante l'irrigazione dell'orto domestico.
Tanti modelli e materiali di piscina interrata per giardino
Sistemazione esterna - Le piscine interrate sono una comoda soluzione alla calura estiva all'interno del proprio giardino. Esistono diversi modelli, di seguito ne analizzeremo alcune.
Guida alle elettrovalvole idrauliche: funzionamento, tipologie e costi
Impianti idraulici - Cosa sono le elettrovalvole per acqua? Scopri come funzionano, dove si installano e quanto costano.
Perchè l'impianto di irrigazione del giardino perde pressione dopo la riattivazione
Irrigazione giardino - Impianto di irrigazione irregolare dopo mesi di fermo? Analisi tra aria nei tubi, perdite invisibili e problemi di pressione, con soluzioni semplici e pratiche.
Come interrare una piscina fuori terra: vantaggi e consigli
Sistemazione esterna - L'interramento della piscina fuori terra è un'alternativa economica alla piscina interrata. L'ideale per godersi relax e refrigerio in un ambiente confortevole.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Soluzioni per innaffiare le piante quando si va in vacanza
Irrigazione giardino - Anche in vacanza è possibile irrigare le piante con bottiglie di plastica, gel idrorepellente, sacchetti o kit di irrigazione per vasi.
349.261 UTENTI
