2013-05-24 21:40:53
Intonaco su supporto verniciato con quarzo
Salvo6363
10 Maggio 2013 ore 22:54 3
Salve, avrei bisogno di un consiglio/parere, considerate le versioni discordanti di addetti ai lavori. E' possibile o no eseguire un rifacimento di intonaco su un muro già intonacato e verniciato al quarzo senza asportare la vernice al quarzo? Il premiscelato Kc1 e la posa di una rete metellaica o in fibra possono aderire perfettamente sul quarzo?? grazie
  • robyextra
    Venerdì 10 Maggio 2013, alle ore 23:52
    Ciao Salvo
    io sono un muratore di professione,quindi posso che se metti una rete ,naturalmente deve essere fissata alla parete con staffe metalliche appropiate e distanziate equamente,puoi tranquillamente intonacarci.
    ma se porti alla pietra o al mattone e anche meglio.
  • cohibaiba
    Mercoledì 22 Maggio 2013, alle ore 12:12
    Ti direi ni.
    Per intonaco intendi arriccio e rasatura o solo rasatura?
    Cmq, se picchetti la facciata, primer, e materiale adatto è fattibile, ma tieni conto che la vernice al quarzo è sempre un materiale poco traspirante, che tende a far pellicola, ed è sempre un azzardo fare un lavoro del genere in quanto rischi che con i cicli di gelo/disgelo si rompa.
    Personalmente tirerei giù tutto e rifarei.
  • zigghy73
    Venerdì 24 Maggio 2013, alle ore 21:40
    Ti dico "no assolutamente"
    hai comunque un fondo non solido su cui dovrai attaccare il nuovo intonaco , che non è tanto questo che si potrebbe staccare ma il vecchio già applicato ...
    Nel momento in cui intervieni con chiodi o fissaggi vari stai già andando ad intaccare il vecchio , inoltre una volta applicato il nuovo si creerà dell'umidità che rimarrà rinchiusa tra i due intonaci ed il quarzo andando ,ad intaccare l'adesione del primo e di conseguenza compromettendo anche il secondo...
    è vero che la soluzione consigliata aderisce al vecchio , ma sarà quest'ultimo che arriverà al distacco...
