2018-10-29 15:38:46
Installazione valvole termostatiche
Biso22
29 Ottobre 2018 ore 14:32 1
Buongiorno a tutti,
a breve nel mio appartamento sostituirò tutti i serramenti con infissi ad alto isolamento termico e volevo dare un ulteriore "sprint" al rendimento termico della casa.
Ho scoperto quindi che posso sostituire le valvole dei termosifoni con valvole termostatiche programmabili, ma queste si possono installare indipendentemente su ogni termosifone?
Ho un impianto di riscaldamento autonomo (beretta meteo mix) e volevo sapere se non vanno in conflitto con il termostato che ora gestisce il tutto.
Ho visto che su Amazon ci sono dei kit a prezzi relativamente contenuti e vorrei capire se ne vale davvero al pena.
Grazie a tutti
Francesco
CONSIGLIATO amazon-seller
Kit valvole termostatiche
COMPRA
    Lunedì 29 Ottobre 2018, alle ore 15:38
    Quelle sono le stesse che ho montato io, io ho preso la versioen con bluethoot . Hanno due controindicazioni 1 la rumorosità del motore elettrico mentre apre e chiude, 2 non interagiscono con la caldaia, quindi se non hai una pompa di circolazione autoregolante rischi di fare danni.
    Al di là di questo hanno poco senso se hai una caldaia moderna, meglio prendere un kit più costoso ma dotato di termostato che possa controllare anche la caldaia tipo netamo o honeywell.
    Io le ho monate non tanto per il risparmio (che è molto relativo) ma perché devo controllare delle zone che uso poco
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Img ramicler
Ho sostituito la caldaia con una nuova a condensazione, l’installatore mi dice che adesso mi installerà il termostato Vsmart della vaillant, poi però sono...
ramicler 28 Marzo 2022 ore 14:40 1
Img foxred
Buona seraIl mio quesito è questo:Abito in un condominio ove gli impianti di riscaldamento sono tutti autonomi. Il palazzo è del 1999. Vorrei sapere se cambiando la...
foxred 27 Marzo 2022 ore 11:43 1
Img daviderossi7
Buongiorno,Sto ristrutturando una villetta di 3 piani , per quanro riguarda il riscaldamento abbiamo messo un collettore con relativa valvola su ogni piano.Secondo voi per...
daviderossi7 12 Dicembre 2021 ore 11:43 3
Img rosarial71
Sale a tutti,Ho un impianto centralizzato condominiale e vorrei mettere le valvole Termostatiche Wi-Fi ai radiatori per poterli utilizzare più comodamente e risparmiare...
rosarial71 05 Novembre 2021 ore 13:21 1
Notizie che trattano Installazione valvole termostatiche che potrebbero interessarti
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Prorogato il termine per l'installazione delle valvole termostatiche, la nuova scadenza è a Giugno 2017
Impianti di riscaldamento - Negli impianti centralizzati l'adozione di valvole termostatiche e contabilizzatori consentirà di consumare e pagare energia in base alle nostre reali esigenze.
Ripartitori di calore: come controllare i propri consumi
Impianti di riscaldamento - Metodo per ridurre il caro bollette: installare ripartitori di calore sui termosifoni. Ecco cosa sono i ripartitori di calore e le termovalvole di regolazione.
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utile
Impianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso
Termosifoni vantaggi e svantaggi
Impianti di riscaldamento - Diverse tipologie degli impianti termici a radiatori hanno le loro peculiarità, tra vantaggi e svantaggi, e vanno scelti dopo accurate valutazioni contestualizzate.
349.314 UTENTI
