2009-12-18 20:38:57
Installazione stufa a legna - 27538
Andreagrazioli
16 Dicembre 2009 ore 18:32 1
Buonasera,
ho intenzione di acquistare una stufa a legna
(per la precisione un bruciatutto con potenza 6.5 kw circa con canna fumaria da 10 cm di dametro) e installarlo in una casa in montagna posta al secondo piano di un palazzo di 4piani.
Avendo avuto già il permesso condominiale per l'installazione,vorrei sapere se ci possono essere problemi da un punto di vista tecnico per quanto riguarda il tiraggio della canna fumaria. Mi è stato detto che per quel tipo di stufa è sufficiente, per avere un buon tiraggio, un minimo di 150 cm ad un masimo di 175 cm di lunghezza in verticale della canna fumaria.
Quindi installerei il bruciatutto a ridosso della parete, farei salire la canna fumaria all'interno della parete di casa, e solo ad un altezza utile (150cm/175cm) la farei entrare nel muro e fuoriuscire sul balcone, farle salire ancora per circa 20 cm in verticale e poi installare il cappello cinese (lasciando uno spazio utile tra il cappello cinese e il balcone soprastante per evitare l'effetto tappo per il tiraggio dei fumi).
i miei dubbi sono:
Il fatto di uscire su un balcone può influire nel tiraggio della canna,e se sì,che consiglio mi date?
Il balcone sopra il mio può dare fastidio al tiraggio anche con le ventuali accortezze sulle distanze?
Che distanza mi consigliate di lasciare tra il cappello cinese ed il balcone sopra di me?
Grazie per l'attenzione,e aspetta anche ulteriori consigli riguardo a questo tipo di installazione.
  • marco.
    Venerdì 18 Dicembre 2009, alle ore 20:38
    Secondo me sei sulla strada buona per farti far causa da quello di sopra.....
    non so se hai idea di quanto fumo ed odore può fare una stufa a legna, è impensabile fare un lavoro del genere, devi portare il camino a tetto
