2020-05-27 14:27:44
Installazione infissi su vecchi telai
Christianpietrafitta
27 Maggio 2020 ore 11:24 4
Sostituzione degli infissi.
L'impresa dice che è normale, e soprattutto non fa nulla se, le viti sono state messe in questo modo.
Sotto ci sono i vecchi telai e dicono che sono stati obbligati a fissare le viti in obliquo (mi sta bene) ma non c'è una vite che non abbia rotto un po'il PVC.
Poi hanno coperto con dei tappini bianchi e il brutto lavoro non si nota.
Chiedo ad esperti, è normale??
Può capitare?
    Mercoledì 27 Maggio 2020, alle ore 11:41
    Le foto si commentano da sole, il lavoro fatto è dozzinale e non certo a regola d'arte, è vero che può esserci la necessità di montare un vite in diagonale per agganciarsi al vecchio telaio, ma si può fare un lavoro fatto meglio eseguendo dei prefori adatti, in oltre vi è la possibilità di attaccarsi direttamente al muro e non al telaio in legno usando le turbo viti di adeguata lunghezza
    Mercoledì 27 Maggio 2020, alle ore 12:09
    Lavoro palesemente poco curato, si può applicare la disciplina dell'art. 1667 c.c.
  • christianpietrafitta
    Mercoledì 27 Maggio 2020, alle ore 14:23
    Grazie mille. hanno messo delle viti lunge circa 15 cm, secondo me lo sbaglio è stato fatto nell'usare l'avvitatore. Il problema è che sia l'impresa appaltatrice che il mio architetto (che è anche il direttore lavori) mi dicono che i lavori vanno visti alla fine e non durante....delle volte mi sembra di sognare. E' vero che a lavoro finito non si nota niente ma è anche vero che sò che sotto i tappi delle viti è stato fatto un lavoraccio
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Mercoledì 27 Maggio 2020, alle ore 14:27
    Grazie mille per il suggerimento. Quindi, secondo lei, è sufficiente che io scriva una mail alla ditta appaltatrice con in copia il direttore lavori (che entrambi affermano che è stato fatto un lavoro a regola d'arte) per far presente che io posso accettare il lavoro ma fare presente (allegando le foto) che non è un lavoro fatto a regola d'arte e che in caso di danni futuri dovuti a questa installazione ne dovranno rispondere loro? Mi farò anche fare uno sconto sulla fattura dato che cambiare gli infissi adesso sarebbe molto scomodo per me dato che tra due giorni ho il trasloco. Quindi, alla luce di quanto le ho spiegato, che consiglio mi darebbe per scrivere una mail?
    Ringrazio anticipatamente,
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img aragorn2004
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma...
aragorn2004 19 Gennaio 2025 ore 11:45 2
Img dev 75
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in...
dev 75 02 Gennaio 2025 ore 13:59 1
Img filippoflandi
Buongiorno, ho un pensiero che mi tormenta da giorni. Nell’ambIto della ristrutturazione di casa ho sostituito i vecchi infissi.I nuovi, sono sono stati montati fuori dalla...
filippoflandi 06 Dicembre 2024 ore 20:08 11
Img toner set
Salve a tutti.Sono proprietario di una unifamiliare che sto per ristrutturare. Spero di terminare i lavori entro il 2024.Sostituisco i condizionatori e gli infissi.Rifaccio...
toner set 13 Settembre 2024 ore 18:55 7
Notizie che trattano Installazione infissi su vecchi telai che potrebbero interessarti
Montare i serramenti in sormonto: tecnica, vantaggi e svantaggi
Infissi Esterni - Il montaggio dei serramenti con sormonto consiste nel sovrapporre il nuovo infisso a quello preesistente, riutilizzandone il telaio fisso come una cassamatta.
Sostituzione infissi: quali sono i costi?
Infissi Esterni - Tutto quello che c'è da sapere sulla sostituzione dei serramenti, quali sono le tipologie e i fattori che incidono sui costi così da operare una scelta corretta.
Consigli su infissi in legno
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momento
Infissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi.
Come sigillare perfettamente gli infissi esterni
Infissi Esterni - Una buona sigillatura degli infissi è fondamentale per assicurare la loro efficienza energetica, il comfort abitativo, l'igiene e la salubrità di una stanza.
Come prendere le misure delle finestre senza fare errori
Infissi Esterni - Misurare gli infissi richiede precisione e attenzione ai dettagli. Ecco alcuni consigli per prendere le misure senza compromettere l'installazione della finestra.
349.291 UTENTI
