2007-10-05 21:54:48
Installazione contatore acqua
Hotspot47
02 Ottobre 2007 ore 20:47 5
Salve, esordisco con una richiesta sperando di ricambiare...sono abbastanza pratico di fai da te in genre. Devo installare un contatore per il consumo acqua in un bagno il cui impianto è in tubo zincato. Esiste già un rubinetto generale ed è li che vorrei intervenire. Unico punto incerto l'eventuale tagli e filettatura del tubo che in questo caso è murato. Come si procede? Grazie per ogni eventuale suggerimento.
  • hotspot47
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 10:36
    ..caspita nessun aiuto....mah
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 12:48
    Devi preparare il campo contatore con bocchettoni ai terminali. devi misurarlo per sapere quanto sarà lungo il tronco di tubazione da tagliare. devi aprire la muratura in modo abbastanza profondo da farci stare la testa della filiera a mano. devi tagliare il tubo cou un tagliatubi per acciaio. devi filettare le teste del tubo con la filiera. devi inserire curva tronchetto filettato, controcurva e l'altra metà dei bocchettoni (fanno parte del campo contatore per prendere le misure di taglio) previa guarnitura con canapa e pasta verde. a questo punto inserisci le guarnizioni nei bocchettoni, ci metti il contatore, avviti ed hai chiuso il circuito idrico. poi devi solo ripristinare la muratura proteggendo i tubi zincati con un po di carta di giornale. ciao tennison
  • hotspot47
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 14:29
    Eilà! grazie per la risposta...tutto chiaro. Unico approfondimento...filiera a mano. Vorrei farmela prestare (ho abbatsnza manualità). E' difficile da usare? Quanto si impiega a filettare le due estremita dei tubi? C'è qualche tutorial o guida a riguardo?
    Grazie ancora
    Giovedì 4 Ottobre 2007, alle ore 17:01
    Poi chi te la presta ti fa vedere come si usa ma non è difficile, poggi la testa sul tubo, con una mano schiacci forte e con l'altra ci dai di cricchetto. quando inizia a filettare non serve spingere più con la mano. quando hai finito, inverti il cricchetto e torni indietro piano piano. totale tempo perso due tre minuti per filetto se hai fatto spazio a sufficienza nel muro. totale operazione di montaggio contatore un paio d'ore se guarnisci bene. fare e rifare ti raddoppia i tempi... ciao tennison
  • hotspot47
    Venerdì 5 Ottobre 2007, alle ore 21:54
    ..risolto nel migliore dei modi esiste il raccordo tubo fix...10 minuti e 7 euro cadauno senza sminchiare con la filiera
349.261 UTENTI
