2008-11-16 11:25:02
Installazione contatore acea
Priz1981
07 Novembre 2008 ore 21:20 8
Buonasera, sono nuovo del forum e spero qualcuno possa aiutarmi.
Ho appena comprato un appartamento che non ha il contatore. Per farmelo mettere devo fare le opere murarie (dalla cassetta sul pianerottolo all'alcova del contatore in casa). Secondo voi quanto deve essere grande il tubo che devo far passare nella traccia? il tecnico acea mi ha detto "...un corrugato da 32" ma a me sembra enorme... secondo voi ha detto bene oppure ho capito male io?
Grazie e buona serata
Andrea
    Mercoledì 12 Novembre 2008, alle ore 09:54
    Parleranno sicuramente di un diametro in millimetri, non certo in centimetri oppure in pollici...
    Mercoledì 12 Novembre 2008, alle ore 10:28
    Da 32 mm va più che bene, passeranno un cavo da 6 o 10mmq.
    Piuttosto visto che prima non c'era il contatore vedi se ci sono i servizi che vanno all'esterno, citofono, telefono ecc. valuta se mettere i corrugati anche per queste utenze visto che hai il muro aperto.
  • robire
    Mercoledì 12 Novembre 2008, alle ore 10:31
    è di sicuro in millimetri e, se non ricordo male, si riferiscono al diametro interno.
  • giacuratolo
    Mercoledì 12 Novembre 2008, alle ore 12:16
    DI CHE CONTATORE SI PARLA? LUCE, ACQUA, GAS....?
  • santamaradona101
    Mercoledì 12 Novembre 2008, alle ore 21:14
    se parla di acea deve mettere il contatore dell'acqua!
  • aprilex
    Giovedì 13 Novembre 2008, alle ore 07:53
    Andrea
    Il corrugato del 32 va bene; Se per l'acquisto ti rivolgi ai grossisti di materiale elettrico, ricorda che è difficile che te lo vendano a metraggio, si trova in bobine da 25 mt in sù .
    Giovedì 13 Novembre 2008, alle ore 08:43
    Se parla di acea deve mettere il contatore dell'acqua
    Acea fornisce anche energia elettrica oltre che acqua, basta andare sul loro sito per vedere.
    Poi sfido chiunque a far passare un tubo dell'acqua in un corrugato da 32mm che mi fa 25mm di diametro interno. Forse Harry Potter con qualche magia.
    Solitamente i tubi dell'acqua si murano e basta almeno dalle mie parti.
  • giacuratolo
    Domenica 16 Novembre 2008, alle ore 11:25
    Te stai a roma e hai acea io sto a bologna e ho hera oppure lira ecc. e tutti glia altri che leggono da altre zone hanno fornitori diversi.
    eppoi mi sembrava strano che un tubo dell'acqua potesse passare in un 32 visto che dovrebbe essere 25 almeno. conta che il corrugato non è rigido mentre il tubo dell'acqua si e quindi per fare lunghi tratti farai una certa fatica a passare.
    ti consiglio di usa plastica rigida tipo quella per scarichi e almeno un 50 di diametro così non avrei problemi. altrimenti lo muri mentre lo installi e meglio ancora.
