2008-01-12 16:53:01
Insonorizzazzione parete
Acatroppa
04 Gennaio 2008 ore 11:37 1
io avrei una problematica per la quale mi farebbe piacere capire cosa fare.
Ho un appartamento nel quale abito che ha un muro dell'entrata confinante con il vano ascensore.
Il vano ascensore raccoglie e amplifica tutti suoni e i minimi rumori (dall'interrato in su) e li porta dentro casa in maniera incredibilmente "vicina".
Vorrei capire se e che tipo di soluzioni potrei adottare.
La casa è composta da 5 piani di cui due interrati adibiti a garage e, purtroppo, sono l'unico ad abitarvi (il resto sono uffici).
Il massimo sarebbe insonorizzare tutto il vano ascensore o al limite la parte relativa al mio appartamento. Di che tipo di costi si parla ? limitatamente al mio appartamento, ad esempio, che ha circa 25-30 mq di parete da insonorizzare; e di che spessore ?
Se le informazioni non fossero chiare o sufficienti vi prego di comunicarmelo.
Grazie della cortese attenzione.
  • aristide nardelli
    Sabato 12 Gennaio 2008, alle ore 16:53
    Purtroppo credo non sia facile risolvere il tuo problema.
    Il rumore che vorresti abbattere è quasi sicuramente di natura strutturale, ossia si trasmette solidarmente con le vibrazioni della gabbia ascensore realizzata in cemento armato.
    I rumori che si riescono ad abbattere con soluzioni come una contro parete, un pannello in piombo(legge della massa) etc sono solo quelli di natura aerea ossia che si propagano nell'aria.
    Il tuo "rumore" è di natura differente e dovresti in teoria intervenire sulla struttura in c.a. tagliandola.
    Ovviamente questo è pressocchè impossibile.
    Se proprio per te è così importante abbattere i Db molesti ti conviene rivolgerti ad un ingegnere acustico che verificherà in situ quello che eventualmente è meglio fare.
    Da solo non fare una controparete perché butteresti solo soldi.
