2021-02-10 14:43:14
Insonorizzazione condotti aria
Horav
10 Febbraio 2021 ore 00:55 3
Buonasera, avrei da chiedere un vostro parere per quanto riguarda un piccolo problema appena sorto.
Ho allacciato da poco il metano e ho dovuto quindi praticare 2 fori di aerazione sul muro della cucina, in cui ho fatto passare 2 tubi di metallici flessibili, del tipo usato di solito per le cappe d'aspirazione.
Per caso ho scoperto però che passando all'esterno, i fori trasmettono qualsiasi suono e rumore dall'interno della cucina, anche se si parla a voce normale, o ad esempio si sente chiaramente la tv se è accesa.
Essendo una situazione non proprio piacevole, anche perchè ho la strada abbastanza vicina, dovrei trovare una soluzione.
Avrei pensato di rivestire l'interno dei condotti con qualche foglio di materiale fonoisolante, ma non saprei di che materiale avrei bisogno e se può essere una soluzione efficace.
Voi che ne dite?
    Mercoledì 10 Febbraio 2021, alle ore 11:42
    Ciao forse per risolvere il problema potresti usare un prodotto specifico da applicare alla tubazione.
    Ho trovato un prodotto della ISOLMANT, tubo hp, che forse può fare al caso tuo
  • horav
    Mercoledì 10 Febbraio 2021, alle ore 12:54
    Questo sempre da mettere nella condotta di metallo quindi..
    Ricerca discussioni per utente Horav
    Mercoledì 10 Febbraio 2021, alle ore 14:43
    questo sempre da mettere nella condotta di metallo quindi..
    Si devono leggere le istruzioni date dalla casa produttrice, non so forse all'esterno...
