2021-12-11 13:25:00
Ingresso aria vcm aldes ea22 ea30
Buongiorno a tutti.
Da poco mi sono trsferito in un nuovo appartamento a Parigi che ha il sistema di ventilazione meccanica.
E' la prima volta in vita mia che mi trovo a vivere in un appartamento con tale sistema.
L'appartamento è di 37mq e sopra le finestre della sala ha tre ingresi d'aria della Aldes con stampigliato i codici EA22 ed EA30.
Penso che questi fngressi aabiano l'età della casa ossia 24 anni.
Noto che entra sembre un forte spiffero di aria fredda dall'esterno e provando ad aprirli ho visto che c'è una specie di gommapiuma che dovrebbe fara aprire o chiudere delle lamelle, ma ho il sospetto che con il tempo si sia rovinata (si sbriciola sfiorandola ed èsporca di fuligine accumulata negli anni.
Mi domando allora:
1) è normale che si sia questo continuo spiffero
2) devo sostituirli
3) ce ne sono di compatibili (interasse dei fori dell viti 370 mm) che facciano anche da filtro ati polvere per l'aria in ingresso e che facciano entrare meno aria fredda?
Img lunia
Buonasera, abito a Palermo ma ciò nonostante non riesco a trovare un sistema per riscaldare il mio ambiente raggiungendo il comfort necessario. Avendo una grave...
lunia 13 Novembre 2023 ore 19:11 8
Img am0619
Buongiorno, chiedo consiglio a chi ha già esperienze in merito.Stiamo valutando l'installazione di alcune macchine VMC decentralizzate, abbiamo sentito diverse ditte con...
am0619 13 Febbraio 2023 ore 14:06 1
Img vanwilder
Salve a tutti sono qui a chiedere un vostro parere riguardo un preventivo fatto pochi giorni per una soluzione definitiva contro la muffa e l'umidità in casa. Dopo averle...
vanwilder 23 Novembre 2022 ore 01:50 45
Img pasqualolosqualo
Ciao a tutti, ho un impianto VMC a casa (Aldes InspirAir 240 Classic). Da circa due settimane, ho notato che l'impianto emette più rumore (esce più aria) nelle ore...
pasqualolosqualo 24 Maggio 2022 ore 13:43 1
Img nicolatenente2
Salve,per problemi di allergie e concomitanti applicazioni di pittura con VOC e sigillatura finestre ho fatto applicare una vmc puntuale in camera.Dichiarava un recupero termico...
nicolatenente2 27 Maggio 2021 ore 09:09 1
Notizie che trattano Ingresso aria vcm aldes ea22 ea30 che potrebbero interessarti
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casa
Soluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento.
Come funziona e quanto costa la ventilazione meccanica controllata in casa
Impianti di climatizzazione - Scopri tutto sulla ventilazione meccanica controllata (VMC) per abitazioni: quando è necessaria, differenza tra centralizzata e decentralizzata, recupero di calore, costi tipici e incentivi fiscali.
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Diffusori per ventilazione meccanica
Impianti di climatizzazione - Gli impianti di ventilazione meccanica controllata consentono un ricambio d'aria costante e continuo, assicurando un netto miglioramento del benessere abitativo
Vantaggi della ventilazione meccanica controllata
Impianti di climatizzazione - Avere aria pulita in casa è importante ma aprire le finestre può causare più disagi che benefici. Grazie alla ventilazione meccanica controllata sarà tutto più facile
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Impianto di VMC a scomparsa: cosa bisogna sapere?
Impianti di climatizzazione - Il sistema di ventilazione meccanica controllata a scomparsa con uscita in luce non produce alcun impatto estetico sia all'interno che all'esterno dell'edificio.
Sistemi per la ventilazione meccanica controllata
Affittare casa - La ventilazione meccanica controllata è fondamentale per arieggiare i vani ciechi e aiuta a mantenere il comfort ambientale integrando il ricambio d'aria naturale.
349.311 UTENTI
