2008-01-15 15:06:20
Ingombro dei tubi esterni alla parete
Lagoon
10 Gennaio 2008 ore 14:50 3
Buongiorno a tutti, vi scrivo perche' spero in un vostro consiglio: ho un problema all'impianto di riscaldamento, nel senso che s'e' rotto un tubo da qualche parte.....il problema e' capire dove! l'idraulico vorrebbe iniziare a spaccare il muro per trovare il danno, ma io pensavo di fare delle nuove tubature esterne al muro, nascondendole dietro al battiscopa.
Vorrei chiedervi: sapete quanto spesso e alto risulterebbe il battiscopa?
Avete idea dei prezzi?
Grazie davvero!!!!
  • tennison
    Giovedì 10 Gennaio 2008, alle ore 20:06
    Se ci riesci aspetta, prima o poi farà la macchia. è il sistema piu semplice
  • lagoon
    Martedì 15 Gennaio 2008, alle ore 13:48
    L'impianto e' stato chiuso per evitare che alla lunga si danneggiasse la caldaia.
    mi interessava piu' che altro sapere se qualcuno sa lo spessore che occuperebbero i tubi nuovi, se li facessi passare a livello del battiscopa, e se ci sono ditte che producono battiscopa adatti a "nascondere" i tubi.
    Grazie!!!!!!
  • tennison
    Martedì 15 Gennaio 2008, alle ore 15:06
    Dipende poi dal diametro dei tubi. io ho utilizzato a suo tempo i battiscopa copri tubi in plastica di una famosa ditta ma il risultato non è stato dei migliori. precedentemente invece ho utilizzato battiscopa in legno, acquistati in un faidate, che hanno dato un risultato eccellente. forse perché sono stati montati da un parchettista, mentre quelli in plastica li ha montati l'impiantista.
    al limite potresti inserire i tubi in una canaletta di plastica e mascherarla poi con un normale battiscopa. in questo caso le brasature si faranno con la pinza elettrica per non guastare il pvc.
349.261 UTENTI
