2015-08-03 08:00:46
Informazione tubi collettore
volevo chiedervi un consiglio.
Devo collegare due collettori, uno al primo piano (adiacente alla caldaia) ed uno al secondo.
Creo problemi se utilizzo un'uscita del collettore (sia in A che R) per collegarmi al collettore al secondo piano(con tubo da 18mm) e sulle altre (3 rimanenti) un tubo da 12mm o 14mm?
Emiliano
    Sabato 1 Agosto 2015, alle ore 23:27
    Non lemosinare sui tubi il risparmio è irrisorio,usa una tubazione da 22 mm da caldaia a colettori ,poi non scendere mai sotto il 14 mm ,quelli piu lontanoi li fai con il 16 ,deve essere tutto ben posizionato e i tagli svasati,il colettore da 1"
    Questo comportera una minore perdita di carico che fara lavorare meglio la caldaia,l'acqua nelle tubazioni circola a minore velocita rendendo l'impianto silenzioso e durevole nel tempo
  • worker77
    Domenica 2 Agosto 2015, alle ore 08:18
    Ciao Radiante,
    il mio dubbio è se posso utilizzare sulle 4 vie del mio multifar a valvole diversi diametri di tubo.
    Nel mio caso:
    -prima via: tubo da 18mm che si connette al collettore posizionato al secondo piano.
    -sulle altre tre vie tubi da 14mm o 12mm.
    Questa cosa si puó fare? O devo connettere i due collettori in modo diverso?
    Domenica 2 Agosto 2015, alle ore 23:44
    Non usare il collettore per andare ad un altro collettore,fai una tubazione che serve i due colletori ,nn usare tubo da 12 mm ,i cosigli te li ho dati se li vuoi seguire bene altrimenti non so cosa dirti
  • worker77
    Lunedì 3 Agosto 2015, alle ore 08:00
    Parlavo di 12mm perché ho due rotoli da 20m da 12mm, se riesco a piazziarli metto i tubi da 14mm.
    Ti ringrazio.
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img francesco montorsi
Per dei pannelli fotovoltaici sui parapetti del proprio balcone in un condominio, dopo aver avuto l'autorizzazione in assemblea, bisogna avere altre autorizzazioni comunali per...
Redazione Lavorincasa.it 29 Giugno 2025 ore 18:00 3
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Img michela de luca
Salve.I miei genitori posseggono una casa di 200mq (circa) disposta su due livelli, con una scala centrale che porta alla zona notte. Vorremmo ricavarne due appartamenti...
michela de luca 06 Giugno 2025 ore 10:12 1
Notizie che trattano Informazione tubi collettore che potrebbero interessarti
Collettori Impianti Termici
Impianti - La maggior parte degli impianti termici moderni indipendentemente dalla tecnologia adottata, ventilazione, convezione o radiazione, sono realizzati con dei collettori.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
Realizzare l'impianto idrico a collettori
Impianti idraulici - L'impianto idrico domestico può essere messo in opera anche con la predisposizione di sistemi a collettori che possono risultare vantaggiosi per l'istallazione.
Caratteristiche degli impianti a collettori
Impianti - Gli impianti collettori sono una tipologia di impianti diffusa per la climatizzazione estiva e per quella invernale, offrono maggiore flessibilità degli standard.
Novità per impianti radianti
Pannelli Solari e INAIL
Impianti - Il nuovo testo sugli impianti termici prodotto dall'INAIL ex ISPESL interessa anche i pannelli solari termici.
Batterie di caldaie termiche
Impianti di riscaldamento - Tra le tante soluzioni impiantistiche per le centrali termiche può convenire dotarsi di quelle che impiegano caldaie in batteria e non impianti monocaldaia.
Termosifoni vantaggi e svantaggi
Impianti di riscaldamento - Diverse tipologie degli impianti termici a radiatori hanno le loro peculiarità, tra vantaggi e svantaggi, e vanno scelti dopo accurate valutazioni contestualizzate.
