2023-01-01 17:10:00
Info per utilizzo scarico climatizzatore anche per lavatrice
Buonasera, sono nuovo del forum, inizio con l'augurare un buon anno a tutti !
Ora vorrei semplicemente chiedere, sperando che qualcuno mi posso aiutare.
Ho comprato casa da poco e per non posizionare la lavatrice in bagno e occupare dello spazio , vorrei posizionarla in balcone , accanto ad un motore di climatizzatore.
La mia domanda è , sarebbe possibile fare scaricare l'acqua della lavatrice, nello scarico del climatizzatore ( come si evince da foto ) utilizzando una raccordo doppio presente in foto ?
Ovviamente in balcone ( non si vede in foto ) ma è presente anche un rubinetto per poter collegare la lavatrice e permettere l'ingresso dell'acqua.
Sarebbe possibile poter procedere così o si avrebbero problemi ?
Io parlo da ignorante in materia, ma magari potrebbe crearsi presenza di cattivo odore per eventuali ristagni d acqua nella lavatrice o addirittura la possibilità di avere cattivo odore in casa, portato dai climatizzatori essendo collegati allo stesso scarico della lavatrice.
Magari esiste qualche altra tipologia di raccordo da poter installare, più indicato che non crei queste eventuali circostanze.
Mi affido a voi ?
Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto.
Modificato il 01 Gennaio 2023 ore 17:16
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img yaburetamr
Buonasera,scrivo sperando di trovare aiuto per la mia situazione disperata. Ho acquistato un piccolo bilocale in un palazzo in classe B di 11 piani che ha circa 10 anni. io sono...
yaburetamr 11 Luglio 2024 ore 15:06 5
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Img sypher01
Buonasera a tutti,volevo informazioni su quanto posso fare riguardo quanto mi è accaduto.Ho rifatto le intere fognature esterne alla casa (un abitazione privata), e una...
sypher01 27 Novembre 2023 ore 14:50 6
Notizie che trattano Info per utilizzo scarico climatizzatore anche per lavatrice che potrebbero interessarti
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Come guadagnare spazio sotto il lavello con il sifone salvaspazio
Lavelli e rubinetti - Il sifone salvaspazio permette di sfruttare e organizzare al meglio il sotto lavello e, allo stesso tempo, garantisce sicurezza e funzionalità in cucina.
Come pulire in modo corretto la lavatrice
Idee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa.
Temperatura Fumo Caldaia
Sistema di sfiato dell'impianto di scarico: funzionamento e normativa
Impianti idraulici - La colonna di sfiato è una parte fondamentale dell'impianto di scarico necessaria a garantire la regolarità del flusso idrico in un'abitazione a più piani.
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Scarichi silenziosi e senza odori: come funzionano le valvole di aerazione AAV
Impianti idraulici - Scopri come funzionano le valvole di aerazione AAV, dove si installano e perché risolvono i problemi di rumore e cattivi odori negli scarichi non ventilati.
