2015-06-15 12:47:02
Info massetto alleggerito
Ciao tutti ragazzi,
devo fare un massetto alleggerito su una superficie di 85mq per circa 13cm quindi quasi 12mc, su un solaio vecchio con travi di ferro.
Ho fatto un paio di ricerche ma prendere dei prodotti già pronti mi costa un botto, quindi stavo pensando di farlo sul posto ma ho un po' di dubbi da chiarire:
1. Quale prodotto usare: polistirolo, argilla, perlite
Io sinceramente sarei indeciso su polistirolo e la perlite vuoi quale mi consigliate e perché?
2. Qual'è la miscela precisa per l'impasto per mc?
Esempio 8 sacchi di cemento, 1mc di polistirolo, 5kg di sabbia, 5 Lt di acqua.
Per favore mi date una mano.
  • arch-ily
    Martedì 2 Giugno 2015, alle ore 08:55
    Le segnalo alcuni articoli che sicuramente le saranno utili:
    - Come realizzare un massetto fai-da-te: > Come si realizza un massetto in cantiere: https://www.lavorincasa.it/massetto-sottopavimento/Se ha ulteriori dubbi non esiti a segnalarmeli.
    Saluti.
  • eddie84
    Martedì 2 Giugno 2015, alle ore 23:29
    Saluti.
    Articoli interessanti ma non rispondono completamente alle mie domande, visto la tua esperienza poi darmi qualche consiglio più specifico. Grazie mille
  • ninoo
    Giovedì 11 Giugno 2015, alle ore 12:01
    Problema molto simile , ho due solette di una casa nuova che sto rifacendo ma per il risparmio energetico devo fare un massetto che sia anche conforme .Mi hanno consigliato la lega mini mix o il massetto per sottofondo con polistirolo allegerito , ma hanno costi elevati, in piu' il secondo tipo se preso in sacchetti gia' pronti crea problemi nella bettoniera.Mi sapete consigliar eun prodotto o una procedura per avere un massetto che :
    - sia allegerito
    -abbia un buon livello di isolamento termico
    -non costi un esagerazione
    -sia di facile installazione anche da un privato
    Grazie per eventuali risposte
  • eddie84
    Lunedì 15 Giugno 2015, alle ore 12:47
    Ragazzi alla fine io ho usato la pomice grezza ed ho usato questa miscela
    300 KG di Cemento per 1 MC
Img paolo863
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Notizie che trattano Info massetto alleggerito che potrebbero interessarti
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Asfaltatura fai da te
Fai da te Muratura - Le coperture in agglomerato bituminoso devono essere molto resistenti e sopportare notevoli carichi, ma possono essere posate anche con sistemi fai da te.
Preparazione dei fondi di posa per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Per ottenere un pavimento impeccabile che duri nel tempo, bisogna prestare attenzione alla sua posa in opera, ma in particolar modo al sottofondo esistente o nuovo.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Sottofondi alleggeriti in calcestruzzo
Materiali edili - Con il nuovo sottofondo alleggerito in calcestruzzo è possibile ottenere in poco spessore numerosi vantaggi tra cui un buon isolamento sia acustico che termico.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
349.314 UTENTI
