2011-02-24 21:08:43
Info legge isolamento
Clami83
23 Febbraio 2011 ore 09:44 7
ho una casa appena costruita che sto arredando in questi giorni.
Durante il tentativo di appendere alcune parti del soggiorno, i montatori si sono accorti che la parete era in polistirene, profondo circa 10 cm.
Dietro quella parete ci sono le scale condominiali.
A detta del geometra del costruttore, loro hanno eseguito i lavori a norma di legge.
Il mobiliere invece mi ha detto che avrebbe dovuto esserci uno strato più interno di cartongesso o forati di 1 cm o qualcos'altro che sia davanti al polistirene.
Invece c'è solo una retina, usata immagino per reggere l'intonaco, e niente di più.
Volevo sapere se è corretto così, oppure in caso contrario, quale legge indica la corretta composizione di tali muri, in modo tale da poter richiedere i lavori al costruttore.
La soluzione trovata dal mobiliere è di chiamare un muratore per ritagliare il polistirene nei punti dove vanno inseriti i fisher, e inserirci dei mattoni agganciati al cemento armato, perché non ha voluto inserire dei fisher da 20 cm, avendo 10 cm di vuoto, poichè c'è il rischio che si pieghino (ci devo appendere il tv e sono abbastanza preoccupato)
Grazie,
Claudio
  • robire
    Mercoledì 23 Febbraio 2011, alle ore 10:11
    Nei capitolati e nel progetto termotecnico non viene riportato nulla a riguardo?
    non so gli obblighi che aveva il costruttore, ma se sulla carta è riportato giusto lo statodi fatto non so quanto vi possiate rivalere.
  • clami83
    Mercoledì 23 Febbraio 2011, alle ore 11:01
    Sul capitolato non c'è scritto nulla.
    il progetto termotecnico non ce l'ho, dovrei richiederlo?
    grazie.
    ciao,
    claudio
  • robire
    Mercoledì 23 Febbraio 2011, alle ore 12:17
    Il progetto termotecnico riporta le stratigrafie delle varie pareti, infissi eccecc per poter calcolare il fabbisogno energetico dell'edificio.
    se quella parete è riportata così direi che è perché lo possono fare, se è diversa allora puoi far valere le tue ragioni.
    Mercoledì 23 Febbraio 2011, alle ore 13:39
    Se il progetto riportava la semplice rasatura con rete ed intonaco è tutto nella norma
    la legge 10 non riguarda le rifiniture interne.
    Mercoledì 23 Febbraio 2011, alle ore 15:43
    Buongiorno. Stiamo parlando di spessore dei muri interni?
  • rurik
    Giovedì 24 Febbraio 2011, alle ore 16:41
    In pratica il costruttore ha fatto un cappotto isolante interno senza proteggerlo con una controparete.
    Efficacie senz'altro in certi contesti...(lo facciamo anche noi ma facciamo almeno una controparete in cartongesso) ma discutibile per la funzionalità.
    Bisogna solo vedere se l'opera è difforme o no dal capitolato che avete (credo) firmato prima dell'acquisto.
    Saluti, Marco
    Giovedì 24 Febbraio 2011, alle ore 21:08
    Il capitolato è un documento contrattuale come gli altri, e richiede l'idonea informazione a favore del contraente debole, se acquista da un'impresa.
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
