2021-02-23 16:01:12
Infissi nuovi
Filippoiachino
23 Febbraio 2021 ore 07:46 6
Salve
Sto sostituendo gli infissi nel mio appartamento e ho ricevuto due preventivi con prezzo simile. Vorrei capire che differenze ci sono tra i due e quale è il migliore.
1° Infissi Vivaplast in pvc
Rmp: BGV 6/7-15-4 SEL GAS (UG 1.10)
Trasmittanza termica 1,4 W/m2K
2° Infissi Daunia in pvc
Vetrocamera 4.16.4 BE
Ferramenta ROTO zinco cromato
Trasmittanza termica 1,3 W/m2K
Grazie per le vs gentili risposte
Modificato il 23 Febbraio 2021 ore 07:48
    Martedì 23 Febbraio 2021, alle ore 09:06
    Entrambe le soluzioni non montano un vetro a norma di legge. Questo secondo la norma UNI EN 7697 del 2015La normativa Uni 7697 stabilisce:
    L’obbligo di installare lastre interne di sicurezza (temprate o stratificate) anche nel caso di finestre residenziali quando il vetro si trova ad almeno un metro dal piano di calpestio.
    La presenza di lastre interne ed esterne di sicurezza (temprate o stratificate) anche in finestre residenziali dove il vetro sia posto ad altezza minore di 1 metro dal piano di calpestio.
    L’obbligo di installare lastre di sicurezza interne ed esterne nel caso di porte finestre residenziali ad ogni altezza.
    L’obbligo di lastre esterne di sicurezza in qualunque caso dove ci sia un rischio di caduta e sopra i 4 metri d’altezza dal piano dell’edificio.La prima soluzione propone un vetro probabilemnte acustico datoche ha due lastre accoppiatte esterne di 6mm 7 mm. la seconda soluzione prevede un vetrocamera che non andrebbe neanche preso in considerazione per quanto detto prima.A livello termico sono quasi idendithce, la seconda sembra essere leggermente migliore.
  • filippoiachino
    Martedì 23 Febbraio 2021, alle ore 09:35 - ultima modifica: Martedì 23 Febbraio 2021, all or 09:38
    Ciao ti aggiungo un altro dato che che c'è nel preventivo daunia e che manca invece nel primo
    Non capisco cosa vuole dire.
    33.1 BE 12.33.1
    Martedì 23 Febbraio 2021, alle ore 09:53
    E' una tipologia di vetrocamera, solitamente usato nelle porte finestra perchè ha il vetro stratificato sia interno che esterno come prevede la norma
  • filippoiachino
    Martedì 23 Febbraio 2021, alle ore 09:57 - ultima modifica: Martedì 23 Febbraio 2021, all or 09:59
    Ok grazie mille forse adesso riesco a caricare le foto.
    Prima foto Daunia.
    Seconda Vivaplast.
    Ricapitolando
    Vivaplast NON CONSIGLIATA?.
    Daunia CONSIGLIATA ?
  • filippoiachino
    Martedì 23 Febbraio 2021, alle ore 15:32
    Aiuto please ??
    Martedì 23 Febbraio 2021, alle ore 16:01
    Personalmente con quei vvetri non sceglierei nessuna delle due. Almeno che ti mettessro un vertro stratificato interno di 3 3 anche acusticamente sarebbe meglio
349.263 UTENTI
