2021-01-18 12:22:00
Infissi e silicone
Linomarco
18 Gennaio 2021 ore 12:22 0
qualcuno ha qualche consiglio sulla scelta di un ottimo silicone uno per inteni ed uno per esterni da applicare intorno ad una grande finiestra scorrevole?
Sia verniciabile che non.
Saratoga, Pattex... ecc...
Img gullwing
Ho fatto un taglio di 1 mt alla base di un metro e l'ho riempito con silicone acrilico ma ora che si è asciugato si è ritirato: come posso livellare la mancanza di...
gullwing 17 Giugno 2024 ore 11:01 1
Img clio82
Salve a tutti,spero di aver postato questa domanda della sezione giusta del forum.Non ho trovato altri topic a cui accodarmi, per cui ne ho aperto uno nuovo.Ogni tanto si verifica...
clio82 04 Maggio 2021 ore 23:14 2
Img serenabosco
Ho notato che, quando la vasca è più pesante perché c'è dentro l'acqua e ci si abbassa leggermente il silicone che è intorno al bordo della...
serenabosco 03 Novembre 2019 ore 17:59 1
Img mister221
Ho il problema di rimuovere "l'alzatina" della cucina che è stata incollata col silicone prendendo due parti: le piastrelle e il piano lavoro.Come faccio a rimuovere il...
mister221 12 Febbraio 2019 ore 15:51 14
Img comarius
Salve a tutti, una decina di anni fa è stata rifatta una parte della pavimentazione della terrazza con piastrelle in gres in casa dei miei, che funge da lastrico per dei...
comarius 05 Dicembre 2018 ore 10:17 2
Notizie che trattano Infissi e silicone che potrebbero interessarti
Silicone del bagno che ingiallisce: cosa lo rovina e come evitare ricomparse
Pittura e decorazioni - Il silicone in bagno può ingiallire anche dopo poco. Vediamo le cause più comuni, come distinguere ingiallimento e muffa e quando conviene rifare il sigillante.
Silicone acetico e silicone acrilico a confronto
Materiali edili - I siliconi all'apparenza possono sembrare tutti uguali, ma in realtà essi si differenziano per le loro caratteristiche e per le diverse tipologie di applicazione
Come togliere il silicone facilmente?
Idee fai da te - Il silicone, un materiale progettato appositamente per resistere al tempo e all'umidità, è ovviamente difficile da rimuovere. Ecco come farlo in maniera facile?
Silicone: come applicarlo correttamente e quale sigillante scegliere
Fai da te Muratura - Guida pratica all'applicazione del silicone: preparazione, posa, lisciatura, tempi di asciugatura. Differenze tra acetico, neutro, sanitario e ibridi. Errori da evitare.
Silicone delle finestre che si stacca al sole: cause e rimedi
Idee fai da te - Il silicone delle finestre può staccarsi con sole, caldo e sbalzi termici. Come riconoscere i segnali iniziali e intervenire prima di infiltrazioni e aloni.
Simpatici stampi in silicone per dolci creativi
Casalinghi - Gli stampi in silicone per dolci, flessibili, resistenti, dalle forme invitanti, sono un valido aiuto per sfornare con semplicità qualsiasi tipologia di impasto
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Come appendere una mensola senza fare buchi nel muro
Idee fai da te - Se si vuole appendere al muro una mensola senza fare buchi nella parete, ci sono vari sitemi efficaci ma poco invasivi per incollare le mensole senza forare.
Riparare sanitari scheggiati
Fai da te Muratura - Con l'utilizzo quotidiano può capitare di scheggiare i sanitari: il problema si può risolvere con un intervento semplice, economico e praticamente invisibile.
