2007-07-24 09:30:04
Infiltrazioni giardino pensile - 14652
Stefanik74
20 Luglio 2007 ore 08:55 1
Ciao, ho dei problemi d'infiltrazione con il mio giardino pensile.
Nello specifico quando annaffio con l'impianto d'irrigazione si verificano delle infiltrazioni d'acqua nel garage sottostante (non di mia proprietà).
Ciò potrebbe dipendere da una parte di guaina che si è staccata.
E' possibile,o esiste, una specia di "guaina liquida" per andare a chiudere le vie trovate dall'acqua?
Grazie.
  • stefanik74
    Martedì 24 Luglio 2007, alle ore 09:30
    Ho fatto un po' di verifiche e il problema dipende da una parte della guaina che si è staccata.
    A questo punto vi chiedo se sapete dirmi come riattaccare una guaina, visto che vorrei farlo da solo.
    1-si può riattaccare la guaina o devo sostituirla, o "rattopparla"?
    2-per riattaccarla non avendo un "cannello" posso utilizzare una semplice fiamma ossidrica (non so se si chiama così) da campeggio?
    3-una volta scaldata la guaina va riattaccata con qualcosa di specifico o basta un pezzo di ferro per farla aderire al muro?
    4-dopo aver riattaccato la guaina bisogna proteggerla con qualcosa, per evitare che si ristacchi?
