2013-02-22 18:07:58
Infiltrazioni da balcone
Biagasis
22 Febbraio 2013 ore 17:25 1
Ciao a tutti e non posso non farvi i complimenti per l'idea nel mio primo post.
Volevo sottoporre all'attenzione due problemi che ho nella cassa semiristruttrata (perché il balcone non lho toccato e fermo a 30 anni fa.):
- Premetto che non sono esperto del settore -
1) Il primo problema rigurda infiltrazioni da balcone lungo 6 metri - tra l'altro posto a nord - che tocca 2 camere. Nel muro interno salgono le infiltrazioni e bagna ed emana uzza di gatto, come ben saprete. Posso intervenire sul balcone senza ritoccarlo definitvamente?Tipo esiste qualche materiale che copre il balcone o che posso metter sopra le vecchie mattonele per isolare?
2) La condensa: gli infissi nuovi ha provocato condensa nello spigolo meno assolato delle camere e vicino al perimetro delle finestre/balconi - tranne nelle camere dove c'è infiltrazione(vedi sopra). Non posso ancora intervenire sul cappotto esterno che è fermo al tufo ricoperto da qualcosa, di 30-40 anni fa.
Quale soluzione posso adottare - a parte quella di areare i locali o abbassare l'impianto di termosifoni a 19-20 gradi - per ridurre l'effetto e le macchie delle muffe nere? Può solo la candeggina annullarle? Che precauzioni posso prendere in questo passsaggio?
grazie !
  • nerovlad
    Venerdì 22 Febbraio 2013, alle ore 18:07
    Ciao, per balcone esistono i prodotti impermeabilizzanti trasparenti da dare sopra le piastrelle, ma non credo abbiano una buona resistenza abrasiva, se ti rimane l'acqua negli angoli vuol dire che il pavimento è contropendenza.
    Per le muffe puoi usare una pittura termica antimuffa, per esperienza ti posso dire che funziona, il costo è un pò elevato ma io ho risolto il problema interno.Ciao
Img nicola vuovolo
Img simone alinei
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Notizie che trattano Infiltrazioni da balcone che potrebbero interessarti
Proteggere i balconi dalle infiltrazioni con gocciolatoi in alluminio
Tetti e coperture - Come proteggere i balconi dalle infiltrazioni d'acqua, con gocciolatoi in alluminio dal design elegante e sobrio, donando un tocco di modernità a tutta la facciata.
Acqua scura dal balcone dopo la pioggia: sporco accumulato o scarico ostruito?
Pulizia casa - Perché dal balcone esce acqua sporca dopo le prime piogge? Ecco una dettagliata analisi tra depositi, ristagni e problemi di scarico con soluzioni pratiche.
Balconi in condominio: quali problemi si possono riscontrare
Parti comuni - Sono tante le problematiche che riguardano i balconi e che possono scatenare liti in condominio per la riparazione e manutenzione ma anche per l'utilizzo corretto
Balconi e terrazze verdi senza problemi
Giardino - Errori da evitare nella sistemazione a verde di terrazzi e balconi.
Drenaggi lineari per balconi esistenti senza demolizione
Facciate e pareti - Scopri come installare un drenaggio lineare su balconi esistenti senza demolizioni, con soglie ribassate e sistemi che proteggono da acqua e infiltrazioni.
Piastrelle del balcone che si sollevano: cause principali e come intervenire in modo efficace
Pavimenti e rivestimenti - Piastrelle che si sollevano o suonano a vuoto segnalano problemi di posa o umidità. Capirlo in tempo permette di proteggere il balcone e evitarne il degrado.
Possibile installare un impianto di irrigazione sul balcone in condominio?
Regolamento condominiale - Impianti irrigazione su balcone sono consentiti in condominio solo se non arrecano danni o disturbo ad altri. Ecco cosa dice la normativa.
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Quando pulire balconi e terrazzi dopo l'inverno
Spazio esterno - Residui, sporco e depositi accumulati nei mesi freddi: consigli su come capire quando intervenire su balconi e terrazzi senza anticipare o rimandare troppo.
