2020-11-11 13:23:01
Infiltrazione serramenti veranda
Fabiotollini
04 Novembre 2020 ore 16:29 8
due anni fa ho ristrutturato una veranda sostituendo i vecchi serramenti in alluminio con degli scorrevoli in pvc e rifacendo completamente la struttura. Il problema è che ogni volta che piove ho delle infiltrazioni nell'angolo del muretto su cui poggiano i serramenti.
Ho notato che sulla parte superiore della finestra ci sono dei fori di arazione/drenaggio che però, non essendo coperti, permettono alla pioggia di entrare nel telaio del serramento. Infatti quando piove trovo acqua anche nella guida interna e non credo che questa sia una cosa normale.
Credo inoltre che l'acqua presente nel telaio in qualche modo riesca ad infilarsi nel profilo angolare causando di fatto l'infiltrazione nell'angolo del muretto.
Vorrei sapere se le mie supposizioni siano corrette e, nel caso, come possa risolvere il problema, magari andando a chiudere i fori di aerazione.
Non vorrei però che sigillandoli si andasse a creare della condensa nel serramento stesso.
Allego qualche foto per spiegare meglio la situazione.
Grazie a chiunque possa darmi qualche suggerimento utile.
Modificato il 04 Novembre 2020 ore 16:39
    Mercoledì 4 Novembre 2020, alle ore 17:13
    Buonasera, a vederla così, parrebbe un caso di errata posa in opera. I due anni di garanzia sono già trascorsi?
  • fabiotollini
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Mercoledì 4 Novembre 2020, alle ore 17:19
    Si, due anni sono passati. Il problema è che non essendomi trovato bene con i fornitori vorrei evitare di richiamarli. So che questo va a mio discapito, ma preferisco evitare di rivolgermi ancora a loro.
    Giovedì 5 Novembre 2020, alle ore 08:41
    Non è detotto che si risolva, può essere dovuto alla conformazione dell'angolo, è probabile che non ci sia solo un errore di posa ma anche di realizzazione della giunzione angolare, per capire qualche cosa in più vanno smontati e re installati, il problema è esclusivamente nell' angolo.
  • fabiotollini
    Giovedì 5 Novembre 2020, alle ore 15:16
    Grazie Claudio. Si, concordo che la soluzione migliore sarebbe quella di smontarli, controllare e rimontarli. Ma questa la terrei come ultima opzione. Se riesco a risolvere in autonomia preferisco.
    Sabato 7 Novembre 2020, alle ore 10:36
    Ciao, condivido quanto detto, ma aggiungo che osservando la foto postata dell'infisso dall'esterno, mi sorge un dubbio.Penso che l'acqua scenda esternamente e rientri nella parte inferiore creando il problema dell'infiltrazione(mi potrei sbagliare).Forse non sarebbe il caso, di realizzare una mini tettoiettatipo frontino da applicare esternamente sulla parte superiore dell'infisso, in maniera tale da proteggere dalle raffiche di vento e pioggia trasversali? chissà che ne pensate è solamente una mia sensazione.
  • fabiotollini
    Lunedì 9 Novembre 2020, alle ore 21:15
    Buonasera Jovis, grazie per il suggerimento. Penso anche io che una soluzione possa essere realizzare un frontalino per proteggere la parte superiore dell'infisso. Proverò a procedere così e vediamo se risolvo definitivamente.
  • alex.x
    Mercoledì 11 Novembre 2020, alle ore 08:12 - ultima modifica: Mercoledì 11 Novembre 2020, all or 08:13
    Le verande si fanno in alluminio a taglio termico e non in PVC, oramai siamo presi dalla follia che oltre al PVC tutto il resto non va bene.I sistemi/profilati in alluminio hanno una progettazione che per la costruzione delle verande è nettamente superiore per scelta e vastità di sistemi oltre ad avere profilati molto più aggraziati.Foto nr 2 l'aqua dentro il binario va drenata e condotta verso l'esterno, il coprigiunto in basso si può rimuovere? tanto da vedere dove passa l'acqua.Hanno sigillato dall'esterno o dall'interno? se hanno sigillato dall'esterno è un errore.
    Ricerca discussioni per utente Alex.x
    Mercoledì 11 Novembre 2020, alle ore 13:23
    Ciao Alex in effetti il Pvc ha portato un taglio ai costi negli ultimi anni, anche se attualmente si è avvicinato all'alluminio, di cui io resto sempre ben pensante.Alla fine non si parla più solo di Alluminio o Pvc, ma spesso si riscontra la simbiosi Alluminio-Legno oppure Pvc-legno ...
Img isa23
Buonaseravorrei sapere se la dicitura che si riferisce ad un condono edilizio del 1985:"Si rilascia concessione in sanatoria relativa a i seguenti lavori: Ristruturazione di...
isa23 30 Ottobre 2024 ore 19:25 1
Img linomarco
Buon pomeriggio,come si fa a calcolare il peso massimo che si può posare con una vetrata su una veranda? Calcolando che i vetri spessi pensano veramente tanto, non credo si...
linomarco 07 Ottobre 2024 ore 14:15 4
Img brixio85
Buongiorno a tutti, chiedo scusa se non è la sezione corretta. Ho il seguente problema, sto in un appartamento in affitto e la cucina a gas è posta in una veranda a...
brixio85 08 Maggio 2023 ore 10:46 3
Img solman
Buonasera, ho un terrazzo che anni fa è stato verandato.Ora vorrei isolarlo internamente per renderlo più fruibile, avendo installato anche un termosifone.Ho...
solman 16 Febbraio 2023 ore 21:45 2
Img sosyp
Ciao a tutti,Ho intenzione di realizzare un pergolato (non so se questo sia il termine corretto) per ricoprire una veranda (villetta unifamiliare in zona agro). Sono già...
sosyp 10 Maggio 2022 ore 23:05 1
Notizie che trattano Infiltrazione serramenti veranda che potrebbero interessarti
Verande e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.
Verande per esterni: come chiudere balconi e terrazzi a norma e in sicurezza
Leggi e Normative Tecniche - Come realizzare una veranda a norma su balconi e terrazzi. Vantaggi, materiali, permessi e soluzioni moderne per il 2025.
Arredare una veranda piccola per sfruttarla tutto l'anno
Spazio esterno - Come arredare una veranda chiusa piccola: soluzioni personalizzate a piccoli spazi verandati, per creare delle piacevoli zone funzionali, con vista sull'esterno
Corretta posa degli infissi
Progettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi.
Veranda chiusa come zona lettura: idee d'arredo per uno spazio accogliente e rilassante
Soluzioni progettuali - Scopri come trasformare una veranda chiusa in un angolo lettura accogliente con arredi, luce e colori che favoriscono relax e concentrazione.
Idee per una veranda arredata in stile siciliano
Spazio esterno - Come arredare casa in stile siciliano, con riferimento alla veranda. Colori tipici siciliani per l'arredo della veranda, maioliche siciliane da esterno, piante.
Verande per balconi: soluzioni funzionali per ampliare casa
Infissi Esterni - Veranda su balcone: zona living con vetri scorrevoli a tutta altezza e ringhiera vetrata, oppure un piccolo balcone verandato, ampliando volumetria e luminosità
Consigli su infissi in legno
349.282 UTENTI
