2021-12-31 09:22:34
Infiltrazione cappotto esterno
Tizioincognito
14 Novembre 2021 ore 21:02 7
da circa 3 anni sono andato a vivere in un condominio, in un appartamento (di mia proprietà).
Circa un anno fa mi sono accorto che la parte inferiore del cappotto termico esterno a destra della porta-finestra che si affaccia su un balcone si stava rovinando si è rigonfiata la parte inferiore, quella sul battiscopa esterno (in quei punti il cappotto tende a sfaldarsi).
Mi sono accorto, inoltre, che quando piove in corrispondenza alla parte rovinata si forma una scia allungata di umidità.
(La parte nera è nastro gommato: ho provato a coprire la fuga dove eventuamente poteva infiltrarsi acqua)
In quel muro passa l'acqua calda dei termosifoni.
Inoltre nelle vicinanze c'è l'unità esterna del condizionatore, che ha il suo tubo di scarico che finisce nel muro adiacente (essendoci lì vicino la canna fumaria, il tubista sospettava che l'acqua piovana intasasse la canna fumaria e uscisse da qualche perdita dello scarico dell'condizionatore.
Lì c'è anche lo scarico della lavatrice: evidentemente la canna fumaria e il condizionatore scaricano lì). Ho fatto controllare quello scarico con l'endoscopio: il tecnico degli spurghi ha detto che a un certo punto diventa troppo contorto per andare avanti, ma, valutando la macchia di umidità, ha escluso che dipenda da qualche tubo.
Abbiamo visto che il cemento delle fughe appare rovinato in più punti: sospettando un'infiltrazione dalle fughe, ho quindi impermeabilizzato il balcone con salvaterrazza, ma non è servito.
Ho notato che, più che la pioggia in sé, il problema sembra essere l'umidità ambientale (forse i sali risaliti a causa di una vecchia infiltrazione assorbivano l'umidità ambientale?).
Ho quindi provato a coprire l'area con domopak (attaccato al muro con nastro adesivo di carta) e la prima volta che è piovuto (tra l'altro abbondantemente) sembrava funzionare: è rimasto abbastanza asciutto.
Con domopak, dopo pioggia abbondante come nella prima foto
Ma in qualche giorno a poco a poco ha cominciato a peggiorare.
Oggi è piovuto, ho tolto il domopak è ho visto la solita macchia (meno evidente). (seconda foto)
(è un po' più evidente di così, la luce era diminuita e il telefonino ha aumentato la luminosità dell'immagine)Qualche ipotesi? Consiglio?
Grazie, saluti
  • bubuzzo
    Lunedì 15 Novembre 2021, alle ore 11:16 - ultima modifica: Lunedì 15 Novembre 2021, all or 11:17
    Ciao, ad occhio è la tonachina che assorbe l'acqua e mi viene da pensare che prima della posa piastrelle non sia stato impermeabilizzato il balcone fino al battiscopa con bicomponente/mapelastic...
    Credo che stia lì il problema se non è stato impermeabilizzato prima della posa sono dolori...
  • tizioincognito
    Lunedì 15 Novembre 2021, alle ore 14:36 - ultima modifica: Lunedì 15 Novembre 2021, all or 16:40
    Ciao, ma da dove arriva l'acqua? Ho impermeabilizzato tutto con salvaterrazza, fino al battiscopa. Per sicurezza ho pure messo il nastro gommato allo spigolo.
    Aggiungo che la casa è al primo piano: sotto c'è il garage, quindi non è risalita dal suolo, al massimo dal balcone bagnato.
    Domenica 28 Novembre 2021, alle ore 16:40
    Buongiorno, l'immobile a quando risale? lo chiedo per verificare le garanzie di legge
    Ricerca discussioni per utente Tizioincognito
    Domenica 5 Dicembre 2021, alle ore 13:34
    Forse è come dice Bubuzzo, altrimenti un maggiore controllo delle fughe del piastrellato.
    Mercoledì 8 Dicembre 2021, alle ore 17:40
    Ripeto, potrebbe rientrare nella garanzia decennale.
  • tizioincognito
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Giovedì 30 Dicembre 2021, alle ore 22:37
    L'immobile è del 2006
    Venerdì 31 Dicembre 2021, alle ore 09:22
    Allora tenterei di contattare il tecnico dell'impresa che fece i lavori x una verifica sul posto
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img nicola vuovolo
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
Notizie che trattano Infiltrazione cappotto esterno che potrebbero interessarti
Cappotto termico, ecco come verificare errori e difetti
Isolamento termico - Quali sono le verifiche e i controlli che evidenziano i difetti e la corretta posa in opera di un cappotto termico, evitando nel tempo la comparsa di criticità?
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
349.291 UTENTI
