2010-12-24 14:49:58
Infiltrazione acqua dal pavimento in taverna
Ciuffo56
22 Dicembre 2010 ore 18:41 3
Durante le forti piogge ho notato che in un punto in taverna trafila dell'acqua dalle fughe tra le mattonelle . C'e' un prodotto che si possa usare per evitare questa infiltrazione ?
  • toplevel
    Giovedì 23 Dicembre 2010, alle ore 15:42
    Sicuro che sia infiltrazione o potrebbe essere condensa?
    a seconda del caso i trattamenti sono diversi.
    certamente difficile, se non impossibile nè consigliabile il trattamento interno.
  • ciuffo56
    Giovedì 23 Dicembre 2010, alle ore 19:11
    Certamente e' acqua . esce dalle mattonelle che si trovano sotto un camino che ho in taverna . Sono sotto di circa 1,80 cm ed operare sull'esterno e' praticamente ingestibile ( dovrei disfare balconi larghi 2,5 metri ) Non c'e modo di bloccare l'ingresso di acqua ? esempio un prodotto siliconico ??
  • toplevel
    Venerdì 24 Dicembre 2010, alle ore 14:49
    Perderesti solo tempo e danaro.
    un intervento dall'interno è caldamente sconsigliabile, è come cercare di tappare una falla di un tetto piano operando sul soffitto: tappi sì, ma l'acqua si fa strada da un'altra parte.
    l'intervento corretto va eseguito dall'esterno, con le infiltrazioni non si scherza.
    qualche foto interna/esterna per chiarire le idee e poterti suggerire soluzioni concrete?
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.307 UTENTI
