2010-03-24 16:57:25
Infiltrazione acqua balcone ?
Dipa
23 Marzo 2010 ore 15:42 3
Salve, ripongo la domanda allegando anche la foto.
Il mio balcone è stato ristrutturato un anno fà con posa di guaina e strato di Mapelastic, dopo circa un mese la pittura della soletta sottostante si è gonfiata in due punti laterali (circa 6/7 cm di diametro) e in uno di essi ha prodotto una patina bianca (salnitro?). Durante l'inverno le macchie una delle due macchie si è di poco allargata.
La ditta afferma che era umidità preesistente alla pittura, Voi che ne pensate ? Si può fare qualche prova per avere certezze? Non vorrei ristrutturare di nuovo tutto.
Grazie saluti.
vedi foto (la parte non delimitata in nero si è formata dopo la prima)
  • toplevel
    Martedì 23 Marzo 2010, alle ore 17:10
    Di salnitro è salnitro, per questo la pittura è scoppiata.
    potrebbe essere come non potrebbe essere acqua residua contenuta nel supporto.
    per provare ciò potresti:
    misurare i tenori di umidità nell'ossatura del supporto e valutare l'umidità residua; se l'impermeabilizzazione è stata ben eseguita ed è efficiente non dovresti trovare valori elevati.
    se l'umidità rilevata è a fondo scala, significa che l'impermeabilizzante ha ceduto; puoi provare ciò bagnando il balcone e nel giro di 2 gg vedi che le macchie si allargano.
    tienici al corrente sul prosieguo.
  • dipa
    Martedì 23 Marzo 2010, alle ore 20:12
    Scusa la mia ignoranza ma come la misuro l'umidità nel supporto?
    Le piogge di queti tempi piu o meno intense non sono sufficienti a valutare se c'è effettivamente un'infiltrazione?
    Preciso che il balcone ai due lati non ha molta pendenza e l'acqua ristagna un pò.
    Ultima cosa secondo Voi non è molto improbabile che la guaina e il mapelastic si siano danneggiati e facciano filtrare acqua? Mi hanno assicurato che il mapelastic è del tutto impermeabile.
    Grazie mille per i consigli
    Cordiali saluti
  • toplevel
    Mercoledì 24 Marzo 2010, alle ore 16:57
    L'umidità si misura con un igrometro.
    per non aspettare che piova e valutare se c'è infiltrazione; posso suggerirti di versare costanemente acqua dove c'è l'avvallamento e vedere se filtra nel sottobalcone, essendo possibilissimo che l'impermeabilizzante si sia danneggiato o non abbia più la tenuta.
    il suo danneggiamento potrebbe essere dovuto a una miriade di cause e concause (errata posa, scarso spessore, miscelazione non idonea....). un ottimo materiale posato male vale meno di nulla; un'ottima manodopera che applica bene un prodotto scadente dà i medesimi risultati.
    la dimostrazione reale sta nell'effettuare la prova che ti ho suggerito.
