2021-01-29 19:40:00
Incollaggio cappotto termico su intonaco esistente
Grone237
25 Gennaio 2021 ore 11:25 4
vorrei installare un cappotto termico in eps sulla mia abitazione.
Attualmente la casa ha un intonaco grezzo come in foto.
Dando per scontato ovviamente la planarità delle pareti, volevo capire se è possibile partire con l'incollaggio del cappotto direttamente sulle pareti così come sono, oppure devo prima intonacare tutto con una finitura più "liscia"!?
Modificato il 25 Gennaio 2021 ore 11:56
  • archparidetaurino
    Venerdì 29 Gennaio 2021, alle ore 18:51
    tecnicamente potrebbe incollare direttamente ma i costi salirebbero.
    Le suggerisco di fare una rasatura con un intonaco cementizio (deduco che abbia un intonaco cementizio) per uniformare le parete.
    A quel punto dopo aver fatto asciugare l'intonachino di rasatura per almeno due settimane, in modo da far asciugare bene e togliere l'umidità, potrà procedere alla posa del cappotto.
    saluti,
  • grone237
    Venerdì 29 Gennaio 2021, alle ore 19:28
    Per quale motivo avrei costi maggiori!?Per quanto riguarda la rasatura con intonaco, intende al fine di portare la parete, attualmente ruvida, più liscia e uniforme; oppure dice di fare proprio una rasatura a spessore con tanto di fasce!?
  • archparidetaurino
    Venerdì 29 Gennaio 2021, alle ore 19:35
    Cosa intende per fasce?
    Io le suggerisco una rasatura, non intonaco. La rasatura è l'ultima mano dell'intonaco e serve a lisciare l'intonaco ruvido. Le consiglio di fare una rasatura per attenuare la ruvidezza e porosità del materiale.
    La colla del cappotto, costa di più in proporzione per questo potrebbe riempire i pori e la ruvidezza con la rasatura con un costo di 3-5€ a mq per poi incollare il pannello.
    saluti,
  • grone237
    Venerdì 29 Gennaio 2021, alle ore 19:40 - ultima modifica: Venerdì 29 Gennaio 2021, all or 19:42
    Chiaro wink
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Incollaggio cappotto termico su intonaco esistente che potrebbero interessarti
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
349.292 UTENTI
