2015-01-05 12:23:00
Impianto riscaldamento monotubo - 39193
Eccomi ancora ad ottimizzare l'ottimizzabile di casa mia.
Ho un impianto in casa monotubo, ovviamente l'ultimo calorifero della serie che è quello in sala/cucina mi perde di molto il calore rispetto ai primi.
Come posso ovviare il problema?
Ho ampliato per di + il calorifero in camera da letto e quello in anticamera dove ho il termostato ( camera da letto zona in cui ho il mio studio e dove passo più tempo).
Mettere delle valvole termostatiche potrebbe essere una soluzione per diminuire magari la temperatura del calorifero in bagno (primo della serie e quello in camera da letto).
Oppure mi conviene visto che ho aumentato gli altri caloriferi diminuire le dimensioni di quello in sala/cucina per ristabilire le dimensioni di tutto l'impianto?
  • minerva.
    Domenica 4 Gennaio 2015, alle ore 22:13
    Lascerei i caloriferi esistenti e agirei applicando su tutti i caloriferi delle valvole termostatiche. Se nell'ultima stanza hai ancora freddo, prova ad aumentare la temperatura della caldaia.
    Lunedì 5 Gennaio 2015, alle ore 12:23
    Devi bilanciare bene i radiatori lavorando sulla valvola ,la valvola regola il passaggio dell'acqua nel radiatore e fa da bay-pass per gli altri radiatori,quelli piu caldi andranno limitati lasciando piu portata per i piu freddi in modo da averli piu omogenei possibile.
    Puoi aiutarti con le valvole termostatiche che limitando il passaggio dell'acqua nelle stanze piu calde lasciano piu portata a quelle piu fredde
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img paolo felice garavaglia
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img luca36
Notizie che trattano Impianto riscaldamento monotubo - 39193 che potrebbero interessarti
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
Ripartitori di calore: come controllare i propri consumi
Impianti di riscaldamento - Metodo per ridurre il caro bollette: installare ripartitori di calore sui termosifoni. Ecco cosa sono i ripartitori di calore e le termovalvole di regolazione.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Rumori del riscaldamento: gorgoglii, colpi e fischi spiegati senza allarmismi
Impianti di riscaldamento - Rumori nei termosifoni e nell'impianto: gorgoglii, colpi secchi, fischi e vibrazioni. Quali sono le cause reali, cosa fare subito e quando intervenire.
Termosifoni e polvere: come influiscono sul calore e come pulirli correttamente
Impianti di riscaldamento - La polvere sui termosifoni riduce la resa e aumenta i consumi. Ecco perché succede e come pulire i radiatori per migliorare comfort e risparmio energetico.
349.279 UTENTI
