2008-05-26 07:18:16
Impianto riscaldamento misto: è possibile?
stiamo ristrutturando, dobbiamo fare l'impianto di riscaldamento.
A piano terra ci sarà la cucina, il bagno, la dispensa e il salotto-taverna parzialmente interrata dove il soffitto è a vela.
A questo piano abbiamo pensato il riscaldamento a pavimento, mentre al primo piano vorremmo piazzare i caloriferi e nel bagno lo scaldasalviette.
E' possibile installare con la stessa caldaia (a condensazione?... non so neanche cosa significa) i due diversi impianti ed integrare un termoprodotto?
Grazie dei vostri consigli.
Ciao.
    Domenica 25 Maggio 2008, alle ore 21:48
    Domenica 25 Maggio 2008, alle ore 23:38
    Totto possibilissimo ,basta studiare bene il da farsi e non chiedere troppi sconti,puoi montare una moderna caldaia condensante fare piu impianti differrenziati senza alcun problema
  • menotrenta
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 07:18
    Esiste sul mercato caldaie a condensazione che escono già di fabbriaca con la alta e la bassa temperatura quindi nessuna spesa per miscelazione estena e sopprattutta nessuna spesa aggiuntiva per l'istallazione dei mischelatori da parte dell'idraulico
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Impianto riscaldamento misto: è possibile? che potrebbero interessarti
Casa fredda nonostante la ristrutturazione: perché il comfort non migliora come previsto
Isolamento termico - Dopo i lavori la casa è fredda? Succede più spesso di quanto si pensi. Analizziamo dove si perde calore, perché accade e quando il problema non è l'impianto.
Impianto Termico Centralizzato, Obblighi
Normative - La lenta e controversa evoluzione normativa e legislativa tra livello regionale e livello nazionale lascia dei dubbi sugli impianti centralizzati.
I vantaggi di un riscaldamento a pavimento privo di massetto
Impianti di riscaldamento - La posa a secco è una soluzione rapida ed economica per chi deve installare un riscaldamento a pavimento e non ha la possibilità di realizzare un massetto.
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
349.284 UTENTI
