Salve, dovrei ristrutturare totalmente l'appartamento, queste sono premesse:L'immobile non ha impianto riscaldamento e termosifoni si trova a napoli (quindi non fa tanto freddo) e... |
Buona seraVorrei sapere se chiudendo il rubinetto a uno o più termosifoni puo' causare danno all' immpianto.Grazie... |
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente... |
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare... |
Ciao, che differenza di costo in fase di costruzione casa ci sarebbe tra i due? Leggendo su web sembrerebbe che per una metratura di 110m2 a pavimento verrebbe sui 10000 mentre... |
Notizie che trattano Impianto riscaldamento: costo per aggiungere più termostati che potrebbero interessarti
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casaImpianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto. |
Termostato WiFi per risparmiare sul riscaldamento: tutto ciò che c'è da sapereImpianti domotici - Un termostato WiFi permette di controllare il riscaldamento da remoto. Scopri come funziona, quali vantaggi offre e perché può far risparmiare sulle bollette. |
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazioneImpianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta. |
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatatiImpianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli. |
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechiImpianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate. |
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida. |
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utileImpianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso |
Risparmiare riscaldando meno: strategie efficaci per aumentare la resa dei termosifoniIdee fai da te - Vuoi spendere meno per il riscaldamento? Ecco come aumentare la resa dei termosifoni con mosse semplici: sfiati, pannelli riflettenti, valvole, e altro ancora. |
