2020-10-09 09:37:34
Impianto riscaldamento con integrazione solare
Salve a tutti,
e grazie per avermi accolto.
Abito in Provincia di Frosinone e sto ritrutturando una soluzione indipendente su due piani.
Il riscaldamento è classico a termosifoni in alluminio e la fonte è una bella Termostufa a pellet.
Ora, da qualche tempo, vorrei installare dei pannelli solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria, cosi che le varie ditte che ho fatto venire per il sopralluogo, mi hanno proposto di raddoppiare, da due a quattro, i pannelli ed integrare l'impianto di riscaldamento con un boiler da 500 litri, con circuito per acqua calda sanitaria e circuito riscaldamento.
Ora, a me non crea troppa difficoltà raccordare i due sistemi, in quanto avevo lasciato già delle predisposizioni, ma i miei dubbi sorgono sull'effettivo beneficio, visto il mio tipo di impianto, si otterebbero dei vantaggi o no, chiedo a chi magari lo ha montato o ha avuto modo di testarlo.
Grazie a tutti
    Venerdì 9 Ottobre 2020, alle ore 09:11
    Non deve andare da delle ditte, deve interpellare un termotecnico.
  • cerbero80
    Venerdì 9 Ottobre 2020, alle ore 09:37
    Buongiorno,infatti la persona proprietaria della ditta è un termotecnico, solo volevo sapere da chi ha avuto modo di provare questo impianto, il beneficio che se ne ricava, oppure da chi addetto ai lavori può spiegarmi i reali benefici del mio caso.Grazie
Img francesco montorsi
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Notizie che trattano Impianto riscaldamento con integrazione solare che potrebbero interessarti
Funzionamento del solare termico
Impianti rinnovabili - Il solare termico è una soluzione innovativa per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria attraverso l'energia del sole tramite radiazione solare.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Pannelli solari termodinamici
Impianti rinnovabili - I pannelli solari termodinamici, grazie al principio della pompa di calore, dal punto di vista energetico sono più efficienti dei comuni pannelli solari termici.
Cos'è l'accumulo inerziale e come funziona
Impianti di riscaldamento - L'accumulo inerziale è un componente fondamentale nei sistemi di riscaldamento e serve a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità operativa degli impianti
Sistema di accumulo termico: come realizzarlo
Impianti di riscaldamento - La realizzazione di un sistema di accumulo termico richiede una pianificazione che tenga conto delle esigenze dell'abitazione e delle fonti di energia disponibili
349.280 UTENTI
