2007-10-20 07:33:51
Impianto per stufa/pellets
Anonymous
17 Ottobre 2007 ore 11:35 2
mi piacerebbe installare una stufa, possibilmente a legna ed in maiolica, ma vorrei avere delle informazioni sull'installazione e le modalita di utilizzo.
1) la locazione della stufa sarebbe in soggiorno, in un angolo al centro della casa. l'appartamento è all'ultimo piano e la soletta è di cemento armato con tondini di ferro, idem la soletta del tetto. si possono fare lo stesso i fori di scarico?
2) dato che la locazione della stufa è adiacente alle camere mi piacerebbe poter convogliare aria calda. è possibile? e come?
grazie a tutti anticipatamente, david
  • leomaes
    Mercoledì 17 Ottobre 2007, alle ore 13:44
    Esistono delle stufe ventilate a cui si puo' canalizzare l'uscita dell'aria riscaldata.
    Vai a vederle da un rivenditore , magari ti si schiariscono un po' le idee e no rischi di fare una scelta sbagluiata.
    saluti
  • ghirottistufe
    Ricerca discussioni per utentePAOLO GHIROTTI
    Sabato 20 Ottobre 2007, alle ore 07:33
    Buon di,una stufa in maiolica a legna realizzata inrefrattario permette il riscaldamento per 24h continuative con una sola carica che va,in base ai periodi da3/4 kg al massimo di 18/20 al giorno.Svincolando totalmente dall'utilizzo di corrente elettrica,e gasolio.L'unico accorgimento sarebbe quello di metterla il più possibile centralmente all'ambiente da scaldare.
    Se vi servono info non esitate a chiedere
