2004-09-22 19:23:53
Impianto idraulico: ristrutturare o no????
Krisboy
20 Settembre 2004 ore 10:26 2
Possiedo un appartamento che vorrei utilizzare nel breve.
L'impianto idraulico realizzato da una ventina di anni e mai messo in funzione.... tubature in ferro inossidabile.
Da vari sopralluoghi con differenti idraulici, i responsi ricevuti sono discordanti e non so come procedere.
Un idraulico mi dice di rifare completamente l'impianto dato che non è mai stato utilizzato negli anni e pertanto a rischio per l'utilizzo futuro.
Un'altro idraulico invece, mi consiglia di non rifarlo dato che le tubature erano state istallate a suo tempo ottimamente, protette in carta, e allo stato attuale buone. Mi assicura che le tubature non avendo mai avuto acqua al loro interno non si sono deteriorate per il calcare e che normalmente di deteriorano esternamente a contatto con la calce e il cemento.
A chi credere? Come procedere?
Kris
  • beppe64
    Lunedì 20 Settembre 2004, alle ore 15:47
    Personalmente crederi all'idraulico che ha trovato l'impianto in buono stato.
    Forse cambierei il tubo dell'acqua della cucina, se non è troppo difficoltoso.
  • aulenta
    Mercoledì 22 Settembre 2004, alle ore 19:23
    Boh, nella mi precedente casa c'era un impianto idraulico di ben 40 anni fa che funzionava perfettamente...quando chiamammo l'idraulico per rifarlo, quello si rifiutò, dicendo che era in perfetto stato e sarebbe stato un delitto toccarlo.
    Questo per dire che non sempre un impianto, perché ha più di un decennio, va rifatto, esistono impianti ben fatti che resistono molto a lungo quindi saebbe inutile rifare tutto ex novo.
    Diverso sarebbe stato il discorso se ti avessero detto che era in cattivo stato, ma al massimo ti hanno consigliato di rifarlo perché forse, un domani, si potrebbe rompere. E mi pare come fasciarsi la testa prima di essersela rotta.
    Ti consiglio quindi di rifare le tubature quando ce ne sarà la necessità o se, in caso di rifacimento totale del bagno, possa essere fatto agevolmente senza implicare una gran spesa extra.
    Per il momento...risparmia e stai sereno!
Img francy155
francy155 16 Novembre 2026 ore 16:17 1
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
349.307 UTENTI
