2006-09-04 22:03:54
Impianto elettrico - 8006
Anonymous
31 Agosto 2006 ore 11:27 7
Ieri mi sono trovato con l'elettricista per abbozzare un preventivo per il sistema elettrico della nuova casa, su due piani.
Mi ha parlato di mettere una centralina con interruttori indipendenti per le varie zone e addirittura per i singoli elettrodomestici nelle varie zone.
Mi ha poi parlato di predisporre i cavi per tv digitale terrestre.
Farò il camino con ventilazione.
Avete qualche consiglio da darmi?
Soprattutto se convenga predisporre interruttori distinti per ogni zona, il che comporterà sicuramente un aggravio di costo, sebbene mi permetta di non dover spaccare tutta la casa per ogni piccolo corto circuito.
  • graspa
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 11:42
    Ciao!
    ottima la separazione in zone,così in malaugurato caso di guasti,non rimani senza corrente in tutta l'abitazione.
    qualche consiglio??
    prevedi i cavi tv terrestre e sat in piu stanze(io li farò arrivare in tutte quante...)
    e poi,non lesinare in presedi corrente che non sono mai abbastanza...
    un altra cosa... hai pensato alle finestre con tapparelle motorizzate? e a predisporre qualche tubo per il sistema d'allame?
    Ciao e buon lavoro
    Ferdy
  • anonimo
    Giovedì 31 Agosto 2006, alle ore 22:24
    Salve
    maggiori sono le predisposizioni oggi, minori saranno le tracce domani.
    saluti
  • lorenz.o
    Domenica 3 Settembre 2006, alle ore 12:04
    Ciao scusate ma cosa vuol dire passare i cavi tv terrestre e sat?
    Io devo ancora fare l'impianto e pensavo bastasse il normale cavo per l'antenna... non è cosi'?
    Non ho neanche l'antenna ancora quindi sono ancora in tempo per rimediare... di che cosa si tratta?
  • graspa
    Domenica 3 Settembre 2006, alle ore 16:53
    vuol dire che,serve un cavo per il segnale televisivo terrestre,che puoi splittare per tutte le scatole derivazione che andrai a mettere
    mentre per il segnale via satellite,sempre se vuoi metterlo,hai bisogno di un cavo per ogni punto tv dove pensi di utilizzare il sat.
    ricorda che per il sat,diversamente dall'impianto terrestre,avrai bisogno di un illuminatore che abbia tante uscite quante saranno le prese sat nella casa,altrimenti,anche con piu ricevitori dovrai vedere lo stesso canale dappertutto...(o almeno uno che abbia la stessa polarizzazione...)
    Ferdinando
    Domenica 3 Settembre 2006, alle ore 18:35
    Gia che siamo in pista balliamo in sala dove metterai la tv metti qualche corrugato in piu con le scatolette per passare i fili dolbysurround cosi per non avere fili in giro
  • graspa
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 09:46
    ottima idea,Radiante!! e pure i tubi per l'allarme
  • anonimo
    Lunedì 4 Settembre 2006, alle ore 22:03
    E allora fatto 30 facciamo 31 !
    mettiamoci anche la predisposizione per i comandi a distanza ( fuori casa)
    degli impianti elettrico, dell'acqua e del gas.
    cioè i fili per il collegamento, dalle ellettrovalvole al combinatore telefonico o modulo sim, la predisposizione per i rilevatori di fumo, gas, antiallagamento, che a volte servono e quando intervengono (e basta una volta!) si ripagano ampiamente.
    saluti
